DesignSeries.png插入日影仪对象
工具
工具集
日影仪
可视化
要插入日影仪:
单击该工具。
单击以放置对象,然后再次单击以设置旋转。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
时间显示
选择时间显示方式;样本显示的是使用当前格式的时间
12/24 小时制
选择是以 12 小时制或 24 小时制来显示时间;在 12 小时制中,日期自动显示为月/日,而在 24 小时制中,日期自动显示为日/月
冒号/点
设置显示时间时要在小时和分钟之间使用冒号或点
二维图形
从库中选择日影仪符号;选定的符号会自动导入当前文件,并显示在“资源管理器”中。
位置
位置来自于 Vectorworks 应用程序文件夹 [Vectorworks]\Libraries 中日影仪城市文件的文本文件(请参阅概念:资源库),或来自于地理参照信息(需要 Architect 或 Landmark)。
可以将带有城市、经度和纬度信息的区域文本文件添加至当前文件集合,或者可以通过此对话框编辑信息。选择区域之后,对应的文本文件将会保持至用户文件夹中;请参阅 Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格。
使用文档/图层地理参照确定位置
如果文件或图层启用了文档地理参照,则将日影仪位置设置到地理参照位置;其余日影仪设置自动更新,以反映地理位置。请参阅指定文档地理参照。
区域
从世界主要区域中选择区域,或单击区域列表底部的“添加新区域”,以创建新的区域。
如果添加新区域,在“添加新区域”对话框命名该区域,然后单击“编辑城市”以输入位置信息。
城市
从指定的地区中选择主要城市
编辑城市
如果当前选定城市的信息有所出入,可以编辑其信息;也可以将新的城市添加至当前区域。所有编辑将保存至用户文件夹。
城市
如果要更新当前选定城市,请不要编辑城市名称;如果要添加城市,则输入新的城市名称
纬度/经度
指定城市的全局坐标
北/南/东/西
设置纬度(北/南)和经度(东/西)半球
时区
基于格林威治标准时间 (GMT) 选择城市的时区
添加
向选定区域中添加新城市;新城市必须拥有唯一名称
更新
更新选定城市的信息
删除
从选定区域中删除城市
日影仪图形将显示在日影仪的顶端正北位置。通常,绘图面向页面北向(正北,不是磁场北向),正北对准页面顶部,不需要补偿即可获得正确的太阳位置。如果未以此指向创建绘图,可使用“对象信息”面板来指定旋转,旋转幅度为偏离页面北向的度数。此处设置的北方应与绘图中的正北相一致。
白色箭头表示当前时间和指定位置的日光方向。渐变高亮显示的是太阳在天空穹顶的大概位置。
放置后,日影仪符号将会添加至绘图文件,并显示在“日影仪符号”文件夹中的“资源管理器”中。如编辑符号定义中所述,编辑符号的二维组件,以便更改外观、字体样式或大小。
日影仪对象显示在“可视化”面板中,并可通过该面板进行控制。可以其位置和时间数据来确定日影仪对象。
在绘图中放置数个日影仪对象,设置不同的时间,以便进行阳光效果分析。在“可视化”面板中打开和关闭日影仪对象,以便研究在不同时间下的日光效果和阴影投射。
参数
说明
设置
打开“设置”对话框以指定日影仪参数
日影仪数据
显示已为日影仪设置的位置、方位和时区
显示日光数据
在“对象信息”面板中显示日影仪的阳光效果信息;选择文本显示选项,该选项包含要包括在日影仪文本标签中阳光效果数据的“数据”。
夏令时
选择夏令时是否生效
使用太阳时
覆盖当地时区和夏令时设置,使用视太阳时而不是平太阳时。使用太阳时的时候,则不能同时使用夏令时。
时间/日/月
指定时间、日和月,或从月份列表中选择夏至、春分或秋分。
时间也可以指定为日出、黎明、正午、中午、黄昏、日落或午夜。
太阳亮度
设置表示太阳的定向光源的亮度
仅限 Renderworks
后面四个参数需要 Renderworks 渲染模式或背景
柔和阴影
使用 Renderworks 模式渲染阴影时,创建柔和阴影
在渲染时选择设置可以显示阴影,但在进行阴影分析时需要取消选中设置。
自然阳光
使用由日影仪设置控制的颜色和亮度来创建自然阳光(在 Renderworks 模式下渲染时);取消选择该选项以使用白色定向光源,设置为 100% 亮度
自然天空
允许日影仪设置(如日期、时间)以及使用暖色控制自然天空 Renderworks 背景,如果已应用的话(请参阅创建物理天空背景)。这将创建更逼真的阳光效果动画,因为随着动画的进行,天空反映出一天的时间及一年的月份。
取消选择此选项以查看带亮度、正午设置的自然天空。
暖色
向自然阳光和天空颜色添加更鲜艳的玫瑰色外观
显示阴影角计算器
显示用于计算选定墙阴影角的额外选项
对象显示
选择在二维和三维视图中如何显示日影仪对象;日影仪符号是二维图形。
二维图形 + 三维光源:在俯视图/平面图中显示为二维图形,在三维视图中显示为光源
仅二维图形:在所有视图中均显示为平面图形
仅三维光源:显示为灯对象;不使用二维图形。
文本显示
选择要包含在日影仪文本标签中的信息;移动标签控制点可调整标签位置。
无:不显示文本标签
时间 + 位置 + 日期:显示时间、城市和日期
时间 + 位置 + 日期 + 数据:显示时间、城市、日期和包含太阳时的阳光效果数据
仅时间 + 日期:显示时间和日期
时间 + 日期 + 数据:显示时间、日期和阳光效果数据
仅数据:显示阳光效果数据
阳光效果动画
“阳光效果动画”对话框将会打开;请参阅创建阳光效果动画
日光分析
创建阳光效果动画
使用“可视化”面板管理光源和相机
计算阴影角
创建物理天空背景
