插入电梯
工具 |
工具集 |
电梯
建筑外壳 |
除了使用该工具创建的各个对象外,电梯工具可访问各种标准电梯类型,包括来自制造商目录的资源以及您自己的电梯样式(请参阅概念:插件对象样式)。
要插入电梯:
单击该工具。
执行以下任一操作:
单击“工具”栏上的当前定义以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“对象特性”对话框并指定工具的默认参数。
可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
翻转 |
如果对象在墙壁内,单击以翻转对象朝向 |
设置位置 |
如果对象位于墙壁中,在参照点模式下单击以激活按点移动工具,然后将对象从参照点移动指定的距离 |
样式 |
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象创建新的插件对象样式。 编辑样式会更改使用样式的文件中的所有实例。 |
隐藏样式参数 |
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑 |
电梯通道宽度/深度 |
输入电梯通道宽度/深度 |
前门/后门 |
选择前门和可选后门配置 |
为后门选取墙壁 |
如果后门设置为轿厢和墙壁门,单击以选择后墙壁。在绘图区域,单击要插入后门的墙壁,电梯大小将自动改变以匹配。 |
更新后门位置 |
如果移动了跟后门关联的墙壁,单击以更新后门的位置 |
门偏移 |
输入门偏移 |
柜门类型 |
选择门类型 |
门宽度/高度 |
输入门的宽度/高度 |
轿厢显示 |
选择是否在二维/三维视图显示轿厢 |
轿厢内部宽度/深度 |
输入轿厢的内部宽度/深度 |
轿厢高度 |
输入轿厢的高度 |
轿厢墙厚度 |
输入轿厢壁板的厚度 |
轿厢偏移 X |
输入轿厢偏移 X |
前部轿厢间隙 |
输入前部轿厢间隙 |
要控制电梯结构件的外观和可视性,单击以打开“类”对话框。对于每个部件,从绘图中出现的类列表中选择一个类,或创建新的类。选择<电梯类>,以将部件放入与电梯对象相同的类中。 选择按类设置属性,以便按类控制属性和可见性。取消选择按类设置属性,以允许属性面板中的更改覆盖类属性;仅可见性受类控制。 |
单击要放置对象的绘图,再次单击以设置旋转。
或者从该对象创建样式资源(请参阅带目录选项的标准插件对象样式)。
