DesignSeries02743.png将已保存设置用于楼梯设置
在“楼梯设置”对话框中,二维图形、构造、栏杆和图形属性等选项卡都具有将选项卡当前设置另存以便再次快速应用的选项。对参数设置的保存和应用仅限于活动选项卡,而不是整个楼梯。楼梯的最小/最大值设置亦可被另存为集合。
要使用已保存设置:
打开“楼梯设置”对话框,然后选择所需选项卡。
对话框左上部为已保存设置提供选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
设置
显示当前已保存设置的名称;要使用另外一个已保存设置,从该对象可用的已保存设置列表中选择它。
对于每个选项卡,除了用户保存的任何集合外,Vectorworks 包括了常用默认集合。<活动设置> 指的是该对话框的当前参数,这些参数并未保存为集合。
保存
打开“保存设置”对话框以命名并保存当前参数设置;已保存设置会被添加到设置列表。。要用选项卡的当前设置替换保存在现有用户定义集合中的设置,单击替换设置,然后选择要更改的集合。
管理
打开“管理已保存的集合”对话框,重命名或删除已保存的集。从列表选择一个名称,然后单击相应的按钮。
重命名一个设置时,如果输入的名称已指派给另一个设置,则会提示您确认是否要替换现有设置。
将楼梯另存为符号
为楼梯几何图形设置最小值和最大值
转移楼梯特性
创建楼梯
