创建标准视口
命令 |
路径 |
创建标准视口 |
文件>文档设置 |
如果使用楼层,在创建标准视口之前创建楼层(请参阅设置有楼层的建筑结构)。
要创建标准视口:
选择该命令。
“创建标准视口”对话框打开。从绘图类型列表中选择绘图类别。可用的绘图类型显示在左侧的绘图类型列表中(绘图类型下方带有简短的说明)。在绘图类型列表中选择要创建的视口,然后单击添加将其移至右侧的要创建的视口列表。
对于辅助视图视口(截面和标高),具有“-Man”后缀的类型(比如 Sections-Man)通常表明该截面或标高的元素可以手动绘在跟视口一起创建的图层上(例如,Mod-Section 或 Mod-Elevation 图层)。所有其他图层的可见性设置为对这些视口“不可见”。具有 -VP 后缀(如剖面-VP)的类型是用于创建现有“模型-”图层中模型的视图或剖面视口。未创建任何新图层,所有现有 Mod- 图层的可见性设置为对这些视口“可见”。
参数 |
说明 |
绘图类型 |
列出视口类型的类别 |
绘图类型 |
列出选定绘图类型类别的可用视口类型 |
绘图类型说明 |
提供绘图类型类别的说明 |
要创建的视口 |
列出将要创建的视口,以及指定比例、图纸边框和图纸图层参数 |
添加 > |
将绘图类型列表中的选定视口类型添加至要创建的视口列表,将其包含在绘图设定中 |
< 移除 |
从要创建的视口列表移除选定视口 |
<< 全部移除 |
从要创建的视口列表移除所有视口 |
首选项 |
将视口添加至要创建的视口列表后,请指定比例和图纸边框参数首选项 |
图纸选项 |
创建所有楼层 (需要 Architect) |
对于建筑平面图绘图,为楼每个楼面创建选定视口;取消选择以根据后缀指定单个楼面 |
后缀 |
对于建筑平面图、辅助或符号绘图,请按其后缀指定单个楼面以创建视口 |
使用选定图纸上的图纸边框 |
视口添加至绘图后,请将“创建视口首选项”中指定图纸边框放置在图纸图层上 |
使用 Vectorworks 统一绘图编号系统 |
使用 Vectorworks 统一的图纸编号和图纸类型指定符 |
使用自动绘图协调 |
将图纸编号与标题栏的标题进行匹配 |
视口选项 |
从绘图类型列表中选择视口以设置其参数,然后将其添加至要创建的视口列表。或者,在要创建的视口列表中选择视口以设置其选项。 |
在图纸图层上 |
选择要放置视口的图纸图层。提供默认的图纸图层名称,但可选择不同的图纸图层。或者,可通过选择新建图纸图层并提供图纸图层名称来创建新图纸图层的名称。 |
视口参数 |
设置视口比例、视图、投影、透视图和渲染,如从设计图层创建图纸图层视口中所述 |
为每个视口创建相应的视图 |
对于要创建的视口列表中的每个视口,使用相同名称创建一个相应的视图。这在设计流程期间有助于导航已设置了正确图层和类可见性的不同项目视图。 |
指定的尚不存在于绘图中的任何图纸图层随列出的视口和视图(如果选中创建相应视图选项)一起创建。
在新绘图中,视口显示了一个红色 X,指示它们目前为空。随着绘图在设计图层上逐步绘制,视口将适当地显示内容。根据指定的渲染模式,一些视口可能需要使用更新选定视口命令进行更新。
