绘图结构
组织绘图
Vectorworks 软件提供了多种策略来组织您的绘图。当组合使用时“组织”对话框,这些组织元素(可以在“组织”对话框中创建和管理)方便专注于您需要绘制、查看、分享和展现的绘图上的部分。
设计图层类似用于手绘草稿的绘图布,跟每个手绘的项目属于绘图布一样,图层上的项目也属于每个图层。
类跨越设计图层,可让您控制多个图层对象的属性和可见性。
图纸图层是为展示最终项目而创建,可包含视口、标题栏边框、备注和其他注释。
视口使用可视、灰色和/或隐藏设计图层和类的组合来显示用于展示的绘图的细节、剖面或渲染最终视图。
已保存视图存储当前显示的一个或多个方面,比如视图、缩放以及图层和类的可见性设置,从而使您立即返回到视图。
参照可以让您在当前文件中使用来自其他文件的绘图元素;当主文件中的参照项改变时,这些变化会反映在目标文件中。
楼层(Vectorworks Architect 产品中可用)将建筑楼层跟设计图层关联,以组织和控制建筑绘图元素。
设计图层和类结构
任何绘图的基本建筑块都是有效的设计图层和类结构,以及用于指派对象至相应图层和类的系统。设计图层包含对象,而类决定对象的外观。每个绘图对象均被指派至一个图层和一个类。
建议在一个项目开始时设置设计图层和类,以在创建对象时将其指派给相应图层和类。图层和类结构可以保存为模板,以备将来文件使用(请参阅概念:模板)。
设计图层和类都可用于控制对象的可见性。当前的活动设计图层和活动类是可见的;其他设计图层和类可以设置为可见、不可见或灰色。一旦建立有效的图层和类系统后,就可以选择相应图层和类以用于显示、选择、绘图、分享、打印和展示。这可以使单个文件用于多个用途。
