Arch00646.png工作流:带楼层的模型设定
根据模型的复杂性,在设置带楼层的 Vectorworks 文件时,请考虑以下一般工作流。
考虑该项目。建筑有几层?需要地下室吗?您计划使用哪种类型的屋顶?
确定建筑和装配材料的已知高度和厚度。因为使用了楼层,所以之后可以轻松地调整值。
确定关键垂直偏移。草图或图表可能会有所帮助。
确定要包括的设计图层 - 例如,每个楼面的桩基、地下室和楼面布局的图层;楼顶图层;以及各楼面的楼板图层。图层将包含构成绘图的所有对象,并且这些图层需要与楼层关联。可以提前创建图层(请参阅创建图层),也可以在选择楼层层级时自动创建图层。
您需要哪个默认楼层层级?创建任何所需的附加层级,以便可以从“组织”对话框的“楼层”选项卡中找到它们。默认楼层被保存在模板文件中,因此请评估是否对其他绘图使用相同的层级并考虑创建模板(请参阅概念:模板)。
设置层级标高并适时将其与图层关联。例如:
如创建和管理楼层中所述,创建所需楼层并为各楼层选择必要的层级和图层。示例如下。为“屋顶”图层创建一个顶部楼层;它的层级作为下方楼层的顶部墙壁组件的边界,同时也作为屋顶承重的立面。
选择所需的墙壁和楼板样式,并仔细考虑它们将如何互动。在考虑如何相对于墙壁和楼板组件边界以及楼层层级设置墙壁和楼板组件边界后,设置楼板基准标高,并选择墙芯组件。
选择将定义每个墙壁组件顶部和底部的层级。通常,上方楼层的楼板底部作为各墙壁组件顶部的边界(这意味着在顶部楼面可能需要额外的楼层;这可以是屋顶楼层)。各墙壁组件的底部边界取决于壁架或楼板是否作为外部组件的边界,或者楼板是否作为内部组件的边界,或者一些其他非典型情况。
选择楼板基准标高边界和组件边缘边界。楼板组件的边缘边界会影响楼板切入墙壁的方式。请参阅概念:楼层和楼层感知对象。
模型设定完成。绘制第一楼面图层上的墙壁,然后使用第一楼面的墙壁来绘制第一楼面楼板。继续到下一个楼面图层时,重复上述步骤。
向模型中的图层添加空间、楼梯、自动扶梯、立柱和符号等对象时,请根据楼层层级设置它们的边界,以创建一个由建筑楼层构成和控制的内聚模型。
概念:楼层和楼层感知对象
设置有楼层的建筑结构
默认楼层层级
创建和管理楼层
