简单梁
命令 |
工作空间:路径 |
简单梁 |
Architect:AEC > 机械设计 Landmark:Landmark > 机械设计 Spotlight:Spotlight > 机械设计 |
该示例将展示如何使用“简单梁”命令来确定特定机械部件的水平元素之上的应力。
要计算应力:
选择文件 > 新建。
“创建文档”对话框打开。
选择使用文档模板,然后选择“简单梁”(英制)或简单梁(公制).sta模板。
对于 2019 及更高版本,所需的 .sta 文件位于[Vectorworks]\Libraries\Objects - Miscellaneous_Entourage\Machine Design\Templates 文件夹中。将所需的模板文件复制到[User]\Libraries\Defaults\Templates 文件夹中。
选择该命令。
“简单梁”对话框打开。
单击配置梁。
“配置梁”对话框打开。
指定梁特性。在本示例中,输入以下值:
要获得管件的剖面模数和惯性力矩,从“资源管理器”中选择管件形状,然后将其实例置于绘图上。将管件转换为组,然后使用工程特性命令获取特性。请参阅获得工程特性。
单击确定以关闭“梁特性”对话框。
单击“简单梁”对话框上的定义负荷。
“定义负荷”对话框打开。
指定负荷特性。在本例中,使用以下值:
单击确定关闭“定义负荷”对话框。
在“简单梁”对话框中,单击计算反应,然后单击计算应力和挠度,再单击确定。
将会根据提供的信息创建简单梁图。有关图中所述内容的更多信息,请参阅简单梁分析。
