DesignSeries05076.png弹簧计算器
命令
工作空间:路径
弹簧计算器
Architect:AEC > 机械设计
Landmark:Landmark > 机械设计
Spotlight:Spotlight > 机械设计
弹簧计算器命令可用于根据压缩弹簧参数来计算弹簧刚度与单位应力。
要计算弹簧刚度:
选择该命令。
“弹簧计算器”对话框打开。
编辑压缩弹簧参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
单位
将弹簧尺寸标注单位设置为英寸、厘米或毫米
方法
选择方法;输入数据后,将会自动计算其他尺寸标注
尺寸标注
可用的字段取决于方法端部类型的选择
外径
输入外径
平均直径
输入平均直径
线径
输入线径
实体高度
输入实体高度
有效圈数
输入有效圈数
端部类型
选择闭合且磨平开放且磨平闭合开放,以便设置弹簧的端部类型
特性
可以从列表中选择弹簧的特性,或者手动输入
材料
选择需用于弹簧的材料,或选择<其他>以便手动设置弹性模数
弹性系数
基于选定材料自动输入;取决于选定的单位,以磅每平方英寸、牛顿每平方厘米或牛顿每平方毫米显示。如果选择<其他>,则手动输入弹性模数。
弹簧刚度
基于弹簧参数自动计算;以选定单位显示
单位应力
基于弹簧参数自动计算;以选定单位显示
在绘图上放置二维弹簧
根据以上参数绘制二维弹簧;如果同时选择了两个复选框,将会在绘图中自动对齐二维和三维弹簧
在绘图上放置三维弹簧
根据以上参数绘制三维弹簧;如果同时选择了两个复选框,将会在绘图中自动对齐二维和三维弹簧
单击关闭以便退出计算器。
