工作表命令
主菜单位于工作表窗口顶部。许多主菜单命令也可从上下文菜单中找到。右键单击工作表行号、列字母或单元格以打开上下文菜单。
工作表菜单
命令
说明
文件菜单
重新计算所有工作表
无论是处于打开或是闭合状态,重新计算所有工作表中的所有公式。还可以通过工作表图像(在绘图上)的上下文菜单访问此命令;右键单击工作表,然后选择重新计算。
重新计算活动工作表
仅重新计算活动工作表
绘图上放置工作表
将选定工作表放置在绘图上,以供显示和打印
导入工作表
打开一个对话框以将数据导入到当前工作表中;请参阅导入工作表
导出工作表
打开一个对话框以从当前工作表导出数据;请参阅导出工作表
首选项
打开“工作表首选项”对话框。
标题和页脚文本字段以及边距设置仅适用于已打印的工作表。
选择显示栅格可显示工作表栅格线。
选择打印标签以打印工作表列和行标题。
选择打印数据库标题以打印数据库标题行。
选择自动重新计算,以在编辑单元格时重新计算所有工作表的算术函数。
指定具有图像的工作表的图像 DPI(需要 Vectorworks Design Suite)。高于 150 DPI 的分辨率可能会显著增加文件大小,从而影响性能。
单击字体可指定工作表的默认字体和字号。
打印机设置
打开“打印机设定”对话框。这几乎与标准“打印机设定”对话框相同,增加了缩放选项以帮助调整工作表适合打印页面。选择如何调整工作表以适合页面;如果选择了“自定义缩放”,指定比例。所有缩放对称完成,保持宽高比。该设置为每个工作表面板保存。
此对话框中的设置仅影响工作表的打印机信息。
打印
打开“打印”对话框,以打印当前工作表。这是打印工作表的唯一方法,除非工作表作为绘图的一部分。
“编辑”菜单
撤消
撤消工作表最后一次更改;多次执行此命令以撤消多次操作
重做
还原最后一次撤消命令;多次执行此命令以重做多次操作
剪切
移除选定单元格中的内容,将内容临时储存在剪贴板中
复制
将选定单元格的内容复制到剪贴板,在剪贴板中临时存储这些内容;原始内容仍保留在工作表中
粘贴
将存储在剪贴板中的单元格内容粘贴到当前单元格或一组单元格中
清除内容
删除选定单元格中的内容
删除行
从工作表删除选定行。
删除行时需谨慎。如果删除的单元格是公式的一部分,则可能会更改公式已返回的值。
删除列
从工作表删除选定列。
删除列时需谨慎。如果删除的单元格是公式的一部分,则可能会更改公式已返回的值。
“视图”菜单
数据库标题
在工作表窗口中切换显示和隐藏所有工作表数据库标题行。
栅格线
如果“画笔”属性应用于工作表对象(从“属性”面板),则在绘图的工作表图像中,切换显示和隐藏工作表的行和列之间的栅格线。
您也可以使用格式 > 单元格命令在行和列之间应用边框格式。如果这样做,请关闭栅格线选项。请参阅设置工作表单元格的格式。
缩放
以介于 50% 至 300% 的预设增量增加或减少缩放百分比;当前缩放系数将显示在工作表标题栏中。从工作表菜单中选择一个缩放系数,或在按住 Ctrl 键 (Windows) 或 Option 键 (Mac) 的同时滚动滚轮以按 10% 的增量增加或减少缩放系数(无论在鼠标设定中为鼠标滚动指派的行数是多少)。
如果在鼠标设定中禁用了标准滚动,则此功能将无法正常使用。举例而言,如果将鼠标的滚动大小设置为“无”,则 Vectorworks 程序中的鼠标缩放功能将被禁用。(此功能所需的具体设置取决于正在使用的鼠标类型。)
“插入”菜单
行
在工作表中于选定行上方插入行。插入的数量取决于选择该命令时高亮显示了多少个工作表行。
插入行时需谨慎。根据在公式中所使用的单元格参照类型,插入行会更改公式已返回的值。
要将行添加到工作表底部,单击并拖动工作表的右下角。
列
在工作表中于选定列左侧插入列。插入的数量取决于选择该命令时高亮显示了多少个工作表列。
插入列时需谨慎。根据在公式中所使用的单元格参照类型,插入列会更改公式已返回的值。
要将列添加到工作表右侧,单击并拖动工作表的右下角。
函数
打开“选择函数”对话框;选择一个要插入到公式中的函数(请参阅在工作表单元格中输入公式)
条件
打开条件对话框,选择要插入到某个公式中的搜索条件
图像函数
(需要 Design Suite)
在当前单元格的公式中插入图像函数,请参阅在工作表单元格中插入图像
“格式”菜单
单元格
打开“设置单元格格式”对话框,以设置选定单元格的格式和外观;请参阅设置工作表单元格的格式
列宽
打开“列宽”对话框。以指定单位设置选定单元格的宽度值。单击标准宽度以使用默认宽度。可以一次性调整多个选定列的宽度。
行高
打开“行高”对话框。将行高设置为自动适应所选单元格内容,或者以指定单位设置特定的行高度。可以一次性调整多个选定行的高度。
数据库菜单
电子表格
将一个数据库标题行转换为一行电子表格单元格。这会删除所有子行及其包含的信息。在标题行的列中定义的任何公式保持不变。此命令不影响电子表格单元格。
数据库
将一行电子表格单元格转换为一个数据库标题行,并打开条件对话框。此命令不影响数据库行。
创建/编辑报告
打开“创建报告”(电子表格行)或“编辑报告”(数据库标题行)对话框,输入报告的对象选择条件和数据;请参阅创建报告
设置条件
打开条件对话框以设置用于生成数据库子行的新条件(仅限数据库标题行)
编辑条件
打开条件对话框以编辑用于生成数据库子行的条件(仅限数据库标题行)
编辑数据库公式
显示公式栏中数据库行的公式,以进行编辑。如果该行是电子表格行,则将其转换为数据库行。
行上下文菜单
大多数命令在工作表菜单也可用。以下命令仅在上下文菜单中可用。
命令
说明
选择数据项
选择符合数据库行(数据库标题行)条件的绘图上的所有对象
选择项目
在绘图中选择一个单独的数据库对象(数据库子行)
单元格上下文菜单
命令
说明
排序
根据单击的列的内容,按升序或降序对数据库子行进行排序。数据库标题单元格上的按钮显示向上或向下箭头,以及指示此列的排序优先级的数字。优先顺序取决于您设置的排序顺序。在每个子行组中,最多可以对 20 个列应用排序。
此设置对图像单元格没有影响(需要 Vectorworks Design Suite)。
总结项目
根据单击的列的内容汇总数据库子行。将此列中具有相同项目的子行合成一个单行。数据库标题单元格上的按钮显示Sigma.png符号。
如果所有汇总的子行跟其他列中的一个具有相同的值,则显示该值;否则显示“---”以表示子行具有与该列不同的值。
值总和
对行求和时,为要对值求和的所有列选择此选项。数据库标题单元格上的按钮显示 + 符号。
例如,您可能有一个按“窗口标识”列排序并汇总数据的窗口明细表。为价格列选择值总和以显示具有特定 ID 的所有窗口的组合价格。
从列表中选取值
(需要 Design Suite)
如果单元格是包含在数据库子行中,且该列列出了一个仅允许使用某些预定义值的字段,可使用此选项来编辑对象的数据。
例如,您可能需要更改窗口明细表中数个窗口对象的窗口台样式。选择要更改的对象的窗台单元格,然后右击。从选项列表中选择另一窗台样式,以更改工作表和对象的数据记录。
