Creación de nortes de plano
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Flecha Norte
Cotas/notas |
Use la herramienta Flechca Norte para indicar la orientación del dibujo en una variedad de configuraciones. En algunas de las configuraciones se puede mostrar la desviación del norte magnético verdadero. Si la capa de diseño cuenta con referencia geográfica, el objeto se gira para indicar la dirección correcta.
Los nortes de plano mantienen un tamaño constante independientemente de la escala del dibujo.
Pasos para crear nortes de plano:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Factor de escala 2D |
Especifica el tamaño del marcador; aumentar el valor de escala para obtener un marcador más grande. |
Config. |
Seleccione el estilo de flecha en la lista.
Gráficos de flecha |
Escoja un estilo de flecha de la lista; entre los estilos se incluyen versiones con relleno y sin relleno. |
Mostrar declinación de norte magnético |
La opción agrega la desviación del norte magnético verdadero para algunos estilos. |
Desplazamiento grados de declinación |
Especifica el grado de desplazamiento del norte verdadero. |
Usar heliodón |
La opción asocia la flecha con un heliodón en el dibujo. La flecha norte se alineará con el punto norte del heliodón. |
Seleccionar heliodón |
La opción abre el cuadro de diálogo Seleccionar heliodón. Pulse la columna Usar junto a un heliodón para seleccionarlo. |
