Símbolo de soldadura de filete
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Símbolo de soldadura-Filete
Architect y Spotlight: Cotas/notas Landmark: agregue la herramienta al espacio de trabajo |
Múltiples herramientas de soldadura comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Para insertar un símbolo de soldadura de filete:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras colocar el objeto, puede escoger el indicador correspondiente en la paleta Atributos. Consulte el tema Atributos de indicador.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Simétrico (ambos lados iguales que el lateral de flecha) (solo AWS) |
Escoja esta opción para reflejar la misma información en el lateral de flecha y en el otro lado. |
Configuración (solo ISO) |
Escoja la configuración de presentación de datos; si elige simétrico, los datos en el otro lado serán idénticos a los del lado de flecha.
Lateral de flecha/Otro lado |
Seleccionar para mostrar datos en el lateral de flecha, otro lado o ambos; si se selecciona simétrico, los datos mostrados aplican a ambos laterales. |
Tamaño de soldadura |
Muestra el tamaño de la soldadura. |
Número de soldaduras (solo ISO) |
Muestra el número de soldaduras. |
Longitud de soldadura |
Muestra la longitud de la soldadura |
Paso/espaciado |
Muestra el paso o espaciado de la soldadura |
Contorno de acabado |
Seleccionar el tipo de contorno de acabado.
Método de acabado |
Seleccione el tipo de método de acabado. Se debe seleccionar un contorno de acabado para mostrar un método de acabado.
Escalonar |
Seleccionar para indicar soldaduras escalonadas.
Flecha |
Establece si tiene una flecha en la línea de referencia. |
Posición |
Seleccionar el lateral desde el cual se extiende la flecha en la línea de referencia (izquierda o derecha). |
Referencia |
Especificar si incluir una nota de referencia. |
Posición |
Escoja la posición de la nota de referencia. Izquierda queda escogida predeterminadamente si la flecha se encuentra a la derecha, o Derecha queda escogida si la flecha se encuentra a la izquierda. |
Línea de referencia 1 |
Si lo desea, escriba los datos que va a mostrar en la primera línea de referencia. |
Línea de referencia 2 |
Si lo desea, escriba los datos que va a mostrar en la segunda línea de referencia. |
Línea de referencia 3 |
Si lo desea, escriba los datos que va a mostrar en la tercera línea de referencia. |
Soldadura alrededor de todo el perímetro |
Escoja esta opción para aplicar una soldadura en todo el perímetro del marcador. |
Soldadura de campo |
Escoja esta opción para colocar un indicador de soldadura de campo. |
Posición |
Úselo para definir la posición del indicador de soldadura de campo. Escoja Superior |> para poner el indicador superior mirando a la derecha, Superior <| para poner el indicador superior mirando a la izquierda, Inferior |> para poner el indicador inferior mirando a la derecha e Inferior <| para poner el indicador inferior mirando a la izquierda.
