Inserción de barras de escala
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Barra de escala
Cotas/notas
Use la herramienta Barra de escala para indicar la escala de los objetos del dibujo. Para incluir una barra de escala en un encuadre, escoja Modificar > Editar encuadre y ponga la barra de escala como una anotación de encuadre.
Pasos para crear una barra de escala:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Altura impresa
Especificar la altura impresa de la barra de escala.
Longitud menor
Especificar la longitud menor.
Núm de divisiones menores
La opción especifica el número de divisiones menores. La primera división se divide en divisiones menores, en tanto que el resto de la barra de escala se divide en divisiones mayores.
Longitud mayor
Especificar la longitud mayor.
Núm de divisiones mayores
Especificar el número de divisiones mayores.
Estilo
Escoja el estilo de barra de escala: Zigzag, Caja, Línea, Ajedrezado o Invertir.
Ajustar unidades
La opción permite alternar entre unidades especificadas para el archivo de dibujo (Archivo > Configuración de documento > Unidades); por ejemplo, cambiar entre pies y pulgadas.
Unidades decimales
La opción muestra las unidades de hasta cuatro lugares decimales.
