Símbolo de soldadura de ranura u obturación
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Símbolo de soldadura de Ranura - Obturación
Architect y Spotlight: Cotas/notas Landmark: agregue la herramienta al espacio de trabajo |
Múltiples herramientas de soldadura comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Para insertar un símbolo de soldadura de ranura u obturación:
Pulse para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a pulsar para definir la rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Tras colocar el objeto, puede escoger el indicador correspondiente en la paleta Atributos. Consulte el tema Atributos de indicador.
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Tipo de soldadura |
Escoja el tipo de soldadura.
Simétrico (ambos lados iguales que el lateral de flecha) (solo AWS) |
Escoja esta opción para reflejar la misma información en el lateral de flecha y en el otro lado. |
Configuración (solo ISO) |
Seleccionar la configuración de presentación de datos; si se selecciona simétrico, la información en el otro lado es idéntica al lateral de flecha.
Lateral de flecha/Otro lado |
Seleccionar para mostrar datos en el lateral de flecha, otro lado o ambos; si se selecciona simétrico, los datos mostrados aplican a ambos laterales. |
Tamaño de soldadura (solo soldadura de obturación) |
Muestra el tamaño de soldadura. |
Ancho de ranura (solo soldadura de ranura) |
Muestra el ancho de la ranura. |
Longitud de ranura (solo soldadura de ranura) |
Muestra la longitud de la ranura. |
Ángulo de avellanado |
Muestra el ángulo de avellanado. |
Profundidad de relleno |
Muestra la profundidad de relleno. |
Espaciado |
Muestra el espaciado. |
Número de soldaduras |
Muestra el número de soldaduras. |
Contorno de acabado |
Seleccionar el tipo de contorno de acabado.
Método de acabado |
Seleccione el tipo de método de acabado.
Flecha |
Establece si tiene una flecha en la línea de referencia. |
Posición |
Seleccionar el lateral desde el cual se extiende la flecha en la línea de referencia (izquierda o derecha). |
Referencia |
Especificar si incluir una nota de referencia. |
Posición |
Escoja la posición de la nota de referencia. Izquierda queda escogida predeterminadamente si la flecha se encuentra a la derecha, o Derecha queda escogida si la flecha se encuentra a la izquierda. |
Línea de referencia 1 |
Si es necesario, escriba los datos que va a mostrar en la primera línea de referencia. |
Línea de referencia 2 |
Si es necesario, escriba los datos que va a mostrar en la segunda línea de referencia. |
Línea de referencia 3 |
Si es necesario, escriba los datos que desee mostrar en la tercera línea de referencia. |
Soldadura alrededor de todo el perímetro |
Escoja esta opción para aplicar una soldadura en todo el perímetro del marcador. |
Soldadura de campo |
Escoja esta opción para colocar un indicador de soldadura de campo. |
Posición |
Úselo para definir la posición del indicador de soldadura de campo. Escoja Superior |> para poner el indicador superior mirando a la derecha, Superior <| para poner el indicador superior mirando a la izquierda, Inferior |> para poner el indicador inferior mirando a la derecha e Inferior <| para poner el indicador inferior mirando a la izquierda.
