Diseño de rótulos de dibujo
Rótulo de dibujo
Cotas/notas
La herramienta Rótulo de dibujo permite añadir datos descriptivos en un dibujo, como el título, la escala y los números de dibujo y lámina. Por otra parte, tiene la opción de agregar un rótulo de dibujo a las anotaciones de encuadre a la hora de crear un encuadre.
Los modos de alineación reemplazan temporalmente el punto de inserción definido del rótulo para lograr una colocación precisa.
Alinear objeto a la izquierda
El punto de inserción es el canto izquierdo del mínimo rectángulo envolvente del rótulo.
Alinear objeto al centro
El punto de inserción es el canto del mínimo rectángulo envolvente del rótulo.
Alinear objeto a la derecha
El punto de inserción es el canto derecho del mínimo rectángulo envolvente del rótulo.
Alinear origen del objeto
El punto de inserción es el punto de inserción especificado originalmente para el rótulo.
Estilo
La opción abre el Selector de recursos para seleccionar el rótulo de dibujo que va a colocar. Para activarlo, pulse dos veces uno de los recursos.
Preferencias
El modo define los parámetros predeterminados de la herramienta.
Pasos para agregar rótulos de dibujo:
Pulse Estilo en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Reemplace el estilo activo por otro que haya encontrado en el Selector de recursos, o bien use la opción sin estilo.
Ocultar parámetros de estilo
La opción oculta los parámetros definidos según estilo, los cuales no podrá editar en el cuadro de diálogo Propiedades ni en la paleta Información del objeto.
Factor de escala
La opción cambia la escala del rótulo para agrandarlo o achicarlo según el factor especificado.
Título del dibujo
La opción especifica el texto del título que va a mostrar en el rótulo.
Si activa Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento (necesita el producto Design Suite) y el rótulo está en un encuadre, los cambios que aquí haga actualizarán el título del dibujo del encuadre y viceversa.
Número de dibujo
La opción identifica este dibujo en la hoja actual.
Si la etiqueta está en un encuadre o en una lámina, el programa automáticamente numera los elementos y actualiza este campo; este número debe ser único en esta capa. Si la etiqueta está en una capa de diseño, introducir un identificador manualmente.
Número de lámina
La opción identifica la lámina que contiene el dibujo. El número de lámina aparece predeterminadamente si el rótulo está en una lámina.
Si activa Usar coordinación de dibujo automática en las preferencias del documento (necesita el producto Design Suite) y el rótulo está en una lámina, no podrá editar este campo, que siempre contiene el número de lámina.
Número de lámina con referencias inversas
La opción identifica una o más láminas con indicadores que hacen referencia al encuadre relacionado con este rótulo de dibujo.
Nota
Úselo para escribir un texto optativo que puede aparecer en el diseño del rótulo.
Visualización de escala
La opción especifica la información del estilo de escala que aparecerá en el rótulo:
Estilo arquitectónico (como en 1/4″ = 1′ - 0″)
Estilo de ingeniería (como en 1:48)
La opción Escala personalizada usa el texto de escala personalizada.
Modo longitud de rótulo
Úselo para controlar la longitud del objeto rótulo de dibujo:
Fijo: se define la longitud con el valor Longitud impresa.
Ajuste automático: se define la longitud conforme al contenido del rótulo.
Punto de control: se define la longitud conforme al lugar del punto de control.
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Edición de rótulos de dibujo
Tras situar el rótulo en el dibujo, puede editarlo en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar rótulos de dibujo.
Opción
Opciones de la lista Estilo
Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto.
Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño de rótulo en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual.
Convertir a Sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño de rótulo de este objeto solamente.
Consulte los detalles en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Editar diagrama del rótulo de dibujo
(rótulos sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del rótulo. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
