Dibujo en modo clic-clic
La manera más sencilla para diseñar en el programa de Vectorworks es usando el ratón. Seleccione el botón de herramienta apropiado y cree un objeto usando el modo clic-clic o clic-arrastrar, dependiendo del tipo de objeto.
En el modo clic-clic, haga clic con el botón del ratón para comenzar un punto de un objeto y luego pulse cada esquina o vértice del objeto. El programa funciona en forma predeterminada con el modo clic-clic y todos los procedimientos en esta guía se basan en el dibujo con este modo. Este modo puede cambiarse en las preferencias de Vectorworks.
En modo clic-arrastrar haga clic y continúe presionando el botón del ratón mientras crea un objeto; suelte el botón cuando el objeto alcance la forma y el tamaño deseados.
Use la barra de datos para crear y posicionar los objetos de manera precisa. Consulte el tema Cómo usar la barra de datos.
Siga las instrucciones en el tema Creación de bloqueos de vector  para dibujar y mover objetos con facilidad.
