Escala normal
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Escala normal |
Vista > Zoom |
Ctrl+3 (Windows) Cmd+3 (Mac) |
El comando Escala normal muestra de manera automática el archivo de dibujo al 100% de su escala de tamaño real. Por ejemplo, si la escala de dibujo es 1:1, cada pulgada en la pantalla corresponde a una pulgada en papel. La escala Normal es aquella en la que el dibujo será impreso.
Para establecer el dibujo a la escala normal:
Vectorworks cambia la vista de manera que el tamaño en pantalla de los objetos y el tamaño de impresión sean los mismos.
Si el tamaño del dibujo es mayor que las medidas del monitor, necesitará desplazar o moverse por el dibujo para ver todos los elementos.
