Cómo deshacer y rehacer acciones
Cómo deshacer acciones
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Deshacer |
Editar |
Ctrl+Z (Windows) Cmd+Z (Mac) |
Es posible deshacer una o más de las acciones más recientes. Use los ajustes de configuración en el panel Sesión de las preferencias Vectorworks para controlar el comando Deshacer, según lo descrito a continuación.
Pasos para deshacer los cambios recientes:
Escoja el comando correspondiente. Se deshace el cambio más reciente. Escoja Deshacer varias veces en forma consecutiva para deshacer múltiples cambios en el orden inverso en que fueron realizados.
Algunas veces las acciones no pueden ser deshechas. Por ejemplo, la opción Restablecer en las Preferencias Vectorworks restablece todas las configuraciones de preferencias y aplicación y despeja el historial de deshacer, por lo que no puede ser deshecho. Normalmente esto es indicado en la ayuda en línea, y también se puede configurar una preferencia para recibir una advertencia antes de realizar una acción que no puede ser deshecha.
En algunas situaciones, Deshacer no funcionará y no usted no recibirá una advertencia. Por ejemplo, puede cambiar el modo de renderizado de un encuadre, actualizar el encuadre, y luego decidir que quiere restaurar el renderizado anterior. La función Deshacer restaurará la configuración del modo de renderizado original, pero tendrá que volver a renderizar el encuadre. También, si importa otro formato de archivo, como DWG o IFC, no podrá revertir la acción.
Preferencias del comando Deshacer
El panel Sesión de las preferencias Vectorworks incluye configuraciones relacionadas con el comando Deshacer.
Preferencia |
Número máximo de reversiones |
Puede definir el máximo de 100. La información deshacer es almacenada en la memoria por lo que mientras mayor sea el número de elementos a deshacer, mayor es la memoria necesaria. |
Mostrar advertencias de deshacer |
Muchas acciones que eliminan datos o configuraciones no pueden ser deshechos. Seleccione Mostrar advertencias de deshacer para recibir una advertencia al realizar una acción que no se puede deshacer. |
Deshacer cambios de vista |
Cada cambio a la vista de dibujo (como acercamientos y desplazamientos) puede ser deshecho o no, según sea su preferencia. Nunca: omite todas las operaciones que son estrictamente cambios de vistas. Agrupar todos los cambios de vista: trata todos los cambios de vistas consecutivos como una sola acción que no puede ser deshecha. Agrupar cambios de vista similares: trata cambios de vistas consecutivos similares como una sola acción que no puede ser deshecha. Individualmente: trata cada cambio de vista individual como una acción que no puede ser deshecha. |
Cómo rehacer acciones
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Rehacer |
Editar |
Ctrl+Y (Windows) Cmd+Y (Mac) |
Acciones que han sido deshechas y que pueden ser rehechas. El número de acciones que se pueden rehacer está determinado por la cantidad de veces que se ejecutó el comando deshacer.
Para rehacer acciones que se deshicieron:
Escoja el comando correspondiente. Se revierte el comando de deshacer más reciente y la acción se ejecuta nuevamente. Seleccionar Rehacer múltiples veces en forma consecutiva para rehacer cambios en el orden inverso en que fueron realizados.
