Alineación de objetos con el plano de trabajo
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Alinear plano
Modelado 3D |
Alt + Shift + 1 (Windows) Option + Shift + 1 (Mac) |
Las herramientas Definir plano de trabajo y Alinear plano comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Cuando el plano de trabajo se ha establecido a la ubicación deseada, se puede usar para posicionar objetos 3D. Una manera de alinear objetos de manera precisa en espacio 3D es alinearlos con el plano de trabajo la herramienta Alinear plano.
Alineación de objetos con el plano de trabajo mediante tres puntos
Para alinear un objeto al plano de trabajo con tres puntos:
En una vista 3D, establezca la ubicación del plano de trabajo.
Seleccione el objeto a alinear respecto del plano de trabajo.
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse una ubicación sobre el objeto a alinear respecto al origen del plano de trabajo.
Pulse un segundo punto del objeto para definir el eje X.
La línea entre el primer y el segundo punto define la posición del eje x.
Pulse un tercer punto del objeto para definir el eje y.
La línea entre el segundo y tercer punto define la posición del eje Y.
El objeto se alinea a si mismo respecto del plano de trabajo según se define por estos puntos. Si se alinea por error una superficie equivocada respecto del plano de trabajo, use la herramienta Espejo para invertirla al lado opuesto al plano de trabajo.
Alineamiento de superficies de objeto con el plano de trabajo
Puede alinear objetos renderizados con el plano de trabajo.
Para alinear un objeto renderizado a un plano de trabajo:
Seleccione para el dibujo una vista tridimensional y un modo de renderizado de polígono: polígono sin sombra, polígono sombreado, polígono sombreado sin líneas o polígono sombreado final.
Seleccione el objeto 3D a alinear respecto del plano de trabajo.
El cursor cambia a una manecilla cuando se encuentra sobre la superficie de un objeto renderizado.
Pulse la superficie para alinear con el plano de trabajo.
La superficie seleccionada del objeto se encuentra alineada al plano de trabajo.
