Comportamiento de la herramienta Visibilidad en encuadres insertados
Puede insertar encuadres de capa de diseño (necesita el producto Vectorworks Design Suite) tanto en encuadres de lámina como de capa de diseño, que puede referenciar o no. Existe una configuración en las propiedades de encuadre de todos estos encuadres para controlar la forma en que se muestran las clases y las capas, y que afecta el comportamiento de la herramienta Visibilidad.
Casos de visibilidad inalterada del encuadre
Los siguientes casos describen las condiciones en las cuales la herramienta Visibilidad no puede cambiar las visibilidades de la clase o de la capa de un objeto en el que se hace clic, cuando el objeto se encuentra en un encuadre de capa de diseño que se insertó en otro encuadre.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. La herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior para la clase o la capa del encuadre insertado en sí. La herramienta no puede cambiar la visibilidad de la clase o la capa de un objeto que se encuentre dentro del encuadre insertado.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de lámina no establecido para usar las visibilidades de clase o de capa del encuadre insertado. Sin embargo, el encuadre insertado es de referencia. En un encuadre de referencia, cada clase puede conservar su propia configuración o adoptar la configuración del documento donde está insertada. En el modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase esté establecida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior por la clase del encuadre insertado en sí. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior para la capa del encuadre insertado en sí.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño y el encuadre insertado es de referencia. En el modo Clases, si hace clic en un objeto cuya clase esté establecida para conservar su propia configuración, la herramienta cambia la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior por la clase del encuadre insertado en sí.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño. En el modo Capas, la herramienta solo puede cambiar la configuración de visibilidad del encuadre de nivel superior para la capa del encuadre insertado en sí. La herramienta no puede cambiar la visibilidad de la capa de un objeto que se encuentre dentro del encuadre insertado.
Casos con cambios de visibilidad de clase en el documento
Los siguientes casos describen las condiciones en las cuales la herramienta Visibilidad cambia en efecto las visibilidades de la clase del documento completo, cuando hace clic en un objeto que se encuentra en un encuadre de capa de diseño que se insertó en otro encuadre.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado no es de referencia. La herramienta cambia la visibilidad de la clase del objeto en el que se hace clic, no solo en el encuadre, sino también en el documento completo.
El encuadre de nivel superior es un encuadre de capa de diseño establecido para usar las visibilidades de clase del documento. El encuadre insertado es de referencia. Si el objeto en el que se hace clic pertenece a una clase que esté establecida para adoptar la configuración del documento, la herramienta cambia la visibilidad de clase de todo el documento.
