Comandos del plano de trabajo
Los comandos del plano de trabajo pueden seleccionar y manipular el plano de trabajo. Algunos comandos tienen equivalentes en la paleta Planos de trabajo o cuando edita el plano de trabajo directamente.
Para acceder a los comandos del plano de trabajo:
Seleccione Modificar > Plano de trabajo.
Los mismos comandos están disponibles en el menú contextual del plano de trabajo.
Comando |
El comando escoge el plano de trabajo. Tiene la opción de pulsar el plano con la herramienta Selección, elegir Editar > Seleccionar plano de trabajo o seleccionar el plano de trabajo en el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo en el menú contextual. |
Úselo para que la vista sea perpendicular al plano de trabajo. Se parece a la vista Superior bajo el menú Vista, cuando el usuario mira directamente al plano de trabajo. Puede usar este comando también en el menú Vista y en la barra de vista. |
El comando abre el cuadro de diálogo Nuevo plano de trabajo. Escriba un nombre para guardar la posición del plano de trabajo. Si lo desea, cambie el origen y los valores de rotación. Tras guardar la posición de un plano de trabajo, puede usarla en la paleta Planos de trabajo y en la lista Planos de la barra de vista. También puede guardar planos de trabajo al escoger Nuevo en el menú contextual o en el menú Utilidad de la paleta Planos de trabajo. |
Úselo para pasar un ciclo por las diez posiciones siguientes sin guardar de la paleta. |
Úselo para pasar un ciclo por las diez posiciones últimas sin guardar de la paleta. |
Si escoge este comando al tener resaltado el plano de trabajo automático, define el plano de trabajo para que coincida con el plano de trabajo automático. De lo contrario, el comando pone el plano de trabajo en la siguiente faceta planaria seleccionada, parecido al modo Faceta planaria de la herramienta Definir plano de trabajo. Consulte el tema afín, Colocación del plano de trabajo en una faceta planaria. |
Gira las coordenadas del plano de trabajo alrededor del eje Z hasta que el eje X esté paralelo al plano de capa activa y el eje Y se subraye. El origen del plano de trabajo no se cambia. |
Úselo para alinear todos los ejes del plano de trabajo con los ejes correspondientes del plano de capa activa. El origen del plano de trabajo no se cambia. |
Úselo para alinear el eje z del plano de trabajo hacia el observador. El eje x queda alineado horizontalmente y el eje y verticalmente en la pantalla. El origen del plano de trabajo no se cambia. Puede usar este comando también en el menú Vista y en la barra de vista. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje x. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje x. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje y. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje y. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la izquierda alrededor del eje z. |
Úselo para rotar el plano de trabajo 90° a la derecha alrededor del eje z. |
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje x. |
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje y. |
Úselo para invertir el plano de trabajo alrededor del eje z. |
Al usar los comandos de rotación, izquierda indica el sentido contrario a las agujas del reloj si ve el origen del plano de trabajo desde el eje x positivo.
