Creación y selección de conjuntos de carga
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga concentrada
Carga distribuida
Carga de montaje de eventos
Rigging |
Puede crear conjuntos guardados de propiedades de carga para lograr una selección fácil al colocar cargas con la herramientas Carga de montaje de eventos.
Los conjuntos de datos de carga son guardados en un archivo .xml ubicado en la carpeta Plug-Ins\VW_Spotlight\Data\Braceworks\PresetPointLoads en su carpeta de usuario. Este archivo puede ser compartido con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga seleccionados:
Pulse la herramienta, y luego pulse el modo Carga concentrada o Carga distribuida dependiendo si el conjunto de carga es para una carga concentrada o una carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos separados).
Pulse Configuración de carga en la barra de herramienta.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuración de carga.
Parámetro |
Opciones de configuración guardada |
Consulte las instrucciones en el tema Cómo usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas para cargas concentradas o cargas distribuidas. |
Propiedades |
Especifica las propiedades de la carga; parámetros disponibles dependen si se seleccionó una carga concentrada o una carga distribuida. |
Nombre |
Escriba el nombre de la carga. |
Peso total |
En el caso de cargas concentradas, indique el peso total de la carga. Tratándose de una carga distribuida, escoja si va a introducir el peso total (indíquelo) o el peso distribuido. |
Peso distribuido (solo carga distribuida) |
Indique el peso distribuido si lo escogió en lugar del peso total. |
Entrada de leyenda (solo carga concentrada) |
Escriba el texto de la etiqueta de objeto única opcional. |
Categoría de carga |
Escoja la categoría de carga. |
Escoja el conjunto de cargas guardado a usar o indique las propiedades de carga para crear un conjunto de cargas guardado.
Si escoge un conjunto de cargas guardado, pulse Aceptar para usar esas propiedades de carga. De otra manera, siga al paso 5.
Si está creando un conjunto de cargas, introduzca las propiedades de la carga y pulse Guardar para crear el conjunto de cargas guardado.
