Generación y exportación de informes de cálculo
Cálculos finalizados pueden ser compartidos con colegas, clientes e ingenieros estructurales creando un informe PDF personalizado, o exportando los resultados del cálculo a formato DSTV o SCIA.
Confección de informes de cálculo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear informe de cálculo |
Braceworks |
Puede generar un informe integral de los cálculos como archivo PDF.
Para crear un informe de cálculo:
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe de cálculo. Desplazarse a través de cada panel en orden con los botones <Posterior y Siguiente> para crear y personalizar un informe completo.
El sistema debe tener solución para poder crear un informe.
Parámetro |
Cálculo |
Combinación de cargas |
Seleccionar <Ninguna combinación de carga> o seleccionar una combinación de carga. El icono a un costado de la combinación indica si es basado en clase o capa. |
Selección |
Seleccionar si los resultados exportados deben incluir todos los objetos de montaje en el dibujo o solo un subconjunto de objetos seleccionados o visibles. |
Información del proyecto |
Introducir información para la primera página del proyecto: sus fechas, el creador del informe, la información de contacto y cualquier información legal, de propiedad intelectual o de cualquier otro tipo. |
Descripción del proyecto |
Introducir una descripción del proyecto |
Recomendación al usuario |
Proporciona información o consejos al destinatario para ayudar a comprender los resultados. |
Texto predeterminado de carga |
Inserta texto predeterminado para ayudar a comprender los resultados. |
Restablecer |
Quita todo el texto. |
Contenido |
Seleccionar los elementos a incluir en el informe, incluyendo pruebas. Pruebas de sección transversal son personalizadas en el siguiente panel. |
Secciones transversales |
Seleccione las pruebas de sección transversal a incluir en el informe haciendo clic para fijar una marca de verificación en la columna Prueba, o haga clic en Todo para incluir todas las pruebas |
Presentación |
Personaliza la apariencia del informe |
Portada de fondo |
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logo en la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Pulse Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Pulse Eliminar para quitar la imagen de la portada. |
Hoja de contenidos de fondo |
Selecciona una imagen (en formato .png) para servir como el logo en cada página del informe después de la portada. La imagen aparece en el fondo de la página completa. Pulse Cambiar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar imagen de fondo y seleccione una imagen. Pulse Eliminar para quitar la imagen de la portada. |
Encabezados de color |
Pulse el cuadro de color para seleccionar el color para encabezados en el informe. |
Color de encabezado de celda |
Pulse el cuadro de color para seleccionar el color para encabezados de celdas de tabla. |
Agregar área de sello profesional |
Incluye un área donde puede agregar sus credenciales o sello profesional, y certificar responsabilidad sobre los cálculos. |
Tras considerar todos los elementos en cada panel, pulse Crear PDF para crear el informe. Nombre el archivo e indique una ubicación para guardarlo.
