Administración del inventario de truses
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar trus |
Spotlight > Rigging |
El cuadro de diálogo Inventario de truses permite administrar y definir los truses y tipos de trus para usar mediante las características automatizadas de reemplazo de tipo de trus. La lista predeterminada de truses incluye contenidos ubicados en las bibliotecas del usuario y de la aplicación, y permite especificar lo que está disponible para ser usado, o “en” el inventario. El inventario puede ser exportado para su uso en un sistema de control de inventario.
Pasos para administrar el inventario de truses:
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar trus.
Pulse Inventario de truses.
Se abre el cuadro de diálogo Inventario de cerchas.
Parámetro |
Tipos de truses |
Enumera los tipos de trus para contenidos que ha descargado o usado en Vectorworks. |
Inventario de truses |
Para cada tipo de trus, enumera el contenido disponible en las bibliotecas del usuario y de la aplicación. Inicialmente, y después de cualquier actualización de biblioteca, pulse Actualizar para rellenar la lista. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario para especificar la cantidad disponible del trus elegido. |
Importar |
Importa un archivo .csv con cambios de inventario realizados externamente a Vectorworks. |
Exportar |
Exporta un archivo .csv para realizar cambios de inventario en un programa externo; especificar un nombre y ubicación de archivo. |
Actualizar |
Atraviesa los símbolos en las bibliotecas de truses dentro de las carpetas del usuario y de la aplicación, actualizando la lista de truses. |
Seleccione un Tipo de trus a la izquierda; el Inventario de truses enumera el contenido disponible. Seleccione un elemento y pulse Editar para especificar las cantidades disponibles en el inventario.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario. Introduzca la cantidad de esa longitud de tipo de trus disponible en el inventario y pulse Aceptar.
En el cuadro de diálogo Inventario de truses, el valor Cantidad refleja el inventario actualmente disponible. Pulse la columna Usar para que el tipo y el tramo de trus estén disponibles para su uso por la función Calcular automáticamente y para reemplazar el tipo de trus.
Se así lo desea, cambios de inventario pueden ser realizados en un programa de inventario externo o en un programa de hoja de cálculo. Pulse Exportar para crear un archivo .csv, realice los cambios, y luego pulse Importar para importar el archivo .csv editado de vuelta a Vectorworks.
No cambiar el nombre del símbolo al editar la hoja de cálculo. El nombre debe permanecer intacto para volver a importar los datos.
Pulse Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar trus. Los elementos disponibles el la parte de Inventario del cuadro de diálogo se actualizan.
