Conexión de cables con conexión única
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Conexión única
Cable
Iluminación |
El modo Conexión única usa un solo cable para conectar un distribuidor a otro, un distribuidor a un dispositivo eléctrico o dos dispositivos eléctricos entre sí. El estilo del cable determina su tipo: cable de señal, cable alimentador, cable multipar o cable de interconexión
Pasos para establecer conexiones con un solo cable:
Pulse Estilo de cable, si lo desea, en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse el modo correspondiente en la barra de herramienta para escoger el método para crear el cable. Consulte la información adicional sobre los modos de la herramienta Polilínea en el tema Trazado de polilíneas.
Pulse el distribuidor de origen si es parte de la conexión. A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger salida. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Selección de la salida. El cuadro de diálogo no se abrirá si escoge la opción para seleccionar la siguiente salida libre.
Si ya hay un trazado de cable, quedará resaltado cuando pase el cursor sobre él. Puede usar el trazado de cable total o parcialmente para el cable nuevo. Pulse el trazado en el punto de entrada deseado. El cable saldrá del trazado de cable al final del cable tendido más próximo al clic siguiente. Siga pulsando el cursor hasta terminar el tramo de cable.
Para salir del cable tendido antes del fin del trazado, pulse la tecla Alt (Windows) o la tecla Option (Mac) mientras traza el cable.
Pulse para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente, así puede acoplarlo a la geometría. Mientras tiende el cable, van resaltándose los objetos compatibles como distribuidores, dispositivos eléctricos, otros cables y truses. Pulse en cada uno para conectarlos. Si escogió la opción La opción permite seguir los trazados automáticamente a medida que traza un cable en Preferencias de cable, el cable seguirá el sistema de truses y los cables tendidos para establecer la conexión. Continúe dibujando los segmentos de esta manera y pulse dos veces para terminar el tendido del cable.
