Afinado de la vista de Camera Match
Si las líneas de control está colocadas precisamente la vista calculada puede estar lo suficientemente cerca para sus necesidades. Sin embargo, aún es probable que la vista deba ser afinada. Los controles Afinar vista ajustan la vista manteniendo la referencia de Camera Match anclada al objetivo de referencia en la foto.
Para afinar la vista:
Seleccione el objeto de Camera Match.
Haga clic en Afinar vista en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Afinar vista con una serie de botones a lo largo de la parte superior. Cada botón de control controla el control deslizante al hacer clic sobre ellos. Arrastrar el control deslizante ajusta la vista según el control escogido. La vista se actualiza cuando el control deslizante es arrastrado (con el botón de ratón apretado). Cuando el control deslizante es soltado éste se centra solo permitiendo más ajustes.
Comenzar a afinar con los controles de punto de fuga; de ser necesario, continuar afinando con los controles girar/distancia.
Parámetro |
Punto de fuga izquierdo
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga izquierdo desde el centro de la foto. |
Punto de fuga vertical
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga vertical desde el centro de la foto. |
Punto de fuga derecho
Extiende/Acorta la distancia del punto de fuga derecho desde el centro de la foto. |
Campo de vista
Amplía/Estrecha el campo de vista de la cámara. |
Inclinación de cámara
Inclina la vista de cámara alrededor del objetivo de referencia. |
Giro vertical de cámara
Gira la cámara verticalmente alrededor del objetivo de referencia. |
Giro horizontal de cámara
Gira la cámara horizontalmente alrededor del objetivo de referencia. |
Distancia de cámara
Mueve la cámara hacia/desde el objetivo de referencia. |
Revertir vista |
Revierte la vista a la última vista guardada configurada por el objeto de Camera Match seleccionado. |
Al terminar el afinado de vista, haga clic en Guardar para establecer la vista Camera Match a las configuraciones afinadas y cierre el cuadro de diálogo Afinar vista.
