Adición de reglas en unidades de bastidor
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Regla en unidades de bastidor
Diseño |
La herramienta coloca una regla bidimensional en unidades de bastidor en el dibujo para medir la altura de los bastidores de equipos tanto en unidades del dibujo como en unidades de bastidor. Las medidas de la regla aparecen en las unidades indicadas en la configuración del documento. Consulte el tema afín, Configuración de unidades: panel Cotas.
Pasos para colocar reglas en unidades de bastidor:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Altura (en RU) |
Úselo para definir la altura de la regla en unidades de bastidor. |
Separación de la base |
Si debe separar las medidas de la regla en unidades de bastidor de la base del bastidor de equipos, indique el valor de desplazamiento. |
Pulse una vez en un área del dibujo para colocar la regla en unidades de bastidor y otra vez para determinar su giro.
