Diseño de contenedores de diagrama
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Rectángulo
Polígono
Contenedor de diagrama
Diseño |
El contenedor de diagrama es un receptáculo bidimensional optativo para recibir bastidores de equipos. Los bastidores bidimensionales situados en los confines del contenedor heredarán el parámetro identificador de contenedor en condición de solo lectura, el cual indica la ubicación.
Para trazar un contenedor de diagrama, use la herramienta Contenedor de diagrama o delinee una forma bidimensional cerrada. Luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Pasos para crear contenedores de diagrama:
Verifique que la capa de diseño Alzado de bastidor sea la actual visible.
Pulse la herramienta correspondiente y escoja el modo de dibujo deseado.
Tras escoger el modo Rectángulo, trace la forma rectangular del contenedor, parecido a un rectángulo en el modo Esquina a esquina.
Tras escoger el modo Polígono, trace una forma poligonal cerrada.
Ponga contenedores de diagrama poligonales en los planos de planta arquitectónicos para definir la ubicación de los equipos sin bastidor.
Indique el identificador del contenedor en la paleta Información del objeto.
Para editar el contenedor de diagrama, púlselo dos veces y use la herramienta Remodelar.
