Colocación de armazones de bastidor
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Armazón del bastidor
Diagrama |
Tras insertar un armazón en el bastidor, queda asociado con éste y hereda el identificador y la ubicación correspondientes. Además, el armazón se desplazará junto con el bastidor. Se usan armazones de bastidor para instalar equipos modulares. Tiene la opción de instalar el armazón fuera del bastidor.
Pasos para colocar armazones de bastidor:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse en un área del dibujo para ubicar el armazón del bastidor. Lo normal es colocar el armazón dentro de un bastidor de equipos. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados.
Parámetros del armazón del bastidor
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Datos generales |
Nombre |
Escriba el nombre del armazón del bastidor que aparecerá en rótulos e informes. |
Fabricante |
Marca y modelo |
Indique la marca y el modelo del fabricante. |
Características físicas |
Montaje |
Indique si va a montar el armazón del bastidor adelante o detrás del bastidor de equipos. Es un parámetro útil para las vistas tridimensionales. |
Altura en RU |
Escoja la altura del armazón en unidades de bastidor. |
Profundidad y Consumo eléctrico (W) |
Indique la profundidad y el consumo eléctrico en vatios del armazón del bastidor. |
Cálculo automático de BTU |
Úselo para autoconvertir la demanda eléctrica del armazón del bastidor de vatios (W) a unidades BTU (BTU = power in watts x 3.41). |
BTU |
Para indicar manualmente la demanda eléctrica, deseleccione el parámetro Cálculo automático de BTU y escriba la demanda eléctrica del armazón del bastidor en unidades de BTU. |
Peso (kg) |
Indique el peso del armazón del bastidor en kilogramos. |
Configuración |
Ranuras horizontales/verticales |
Indique el número de ranuras en el armazón, tanto las verticales como las horizontales. |
Fuentes de alimentación |
Escoja el número de fuentes de alimentación que instalará en el armazón. |
Ubicación de la FA |
Indique la ubicación de las fuentes de alimentación. |
Tamaño de la FA |
Indique el tamaño de cada una de las fuentes de alimentación. |
Ubicación |
El parámetro muestra el contenedor de diagrama y el identificador del bastidor de equipos, así como la ubicación del bastidor indicada en unidades de bastidor. |
