Terminología de Spotlight y ConnectCAD
Los términos y las funciones de Spotlight y ConnectCAD coinciden en cierta medida. Cada una de las industrias representadas tiene requisitos particulares en cuestión de herramientas y funcionalidad, pero reflejan un grado de similitud. Se ha preparado la tabla siguiente para aclarar estos aspectos.
Término |
Spotlight |
ConnectCAD |
Cable |
Se usa la herramienta Cable para diseñar un cable, que resulta en modelar un cable real. |
Tiene la opción de usar el cable así creado para modelar un cable real de un extremo a otro. El cable puede servir de tubo para transportar los circuitos en el diagrama esquemático o para designar cables multipolares que pueden transportar varios circuitos. No es necesario diseñar un cable para cada circuito; el grado de detalle dependerá del diseño y del diseñador. Puede asignar uno o más circuitos a un cable para indicar la trayectoria real precisa de los mismos. Es una operación útil si desea alterar la asignación automática a la trayectoria más corta. |
Circuito |
No existe. |
Se usa la herramienta Conectar para trazar un circuito en la capa del diagrama esquemático y representa la conexión teórica que une a dos enchufes (en los dispositivos). Sin embargo, la trayectoria del circuito no refleja el recorrido real del mismo. |
Cable tendido |
El trazado de cable que ha creado con la herramienta Cable tendido sirve de guía para tender los cables reales con la herramienta Cable. |
Los cables tendidos trazados con la herramienta Cable tendido sirven de trayectorias para los cables reales en el modelo, pero también son recorridos imaginados de los circuitos definidos en el diagrama esquemático. Puede especificar las trayectorias que estos circuitos siguen en una red de estos objetos. Puede usar los comandos Analizar cables tendidos y Calcular largos de cable para asignar circuitos a las trayectorias en la red. |
