 Conexión de la base de datos
  | Comando | Ruta de acceso |
| Administrar bases de datos | Herramientas > Base de datos |
En el archivo de Vectorworks, conecte la base de datos al archivo y luego seleccione un identificador de Clave para cada fuente de datos.
Para establecer la conexión entre la base de datos y el archivo Vectorworks:
Abra el dibujo Vectorworks. La información de conexión de la base de datos es guardada en el archivo Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. En este cuadro de diálogo, puede administrar las bases de datos disponibles y conectar las bases de datos que desee al archivo actual.
Como la conexión aún no se ha realizado, la lista Bases de datos disponibles está vacía. Pulse Conectar.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos.
| Parámetro | Descripción |
| Usar nombre de origen de datos | Conectar a una fuente de base de datos que se agregó anteriormente al administrador de ODBC; hacer clic en Actualizar para actualizar las opciones. |
| Usar cadena de conexión | En Windows, esta opción permite la creación temporal de orígenes de datos desde archivos, o bien se puede seleccionar el nombre conocido del origen de datos de la misma manera que con la opción Usar nombre de origen de datos. Pulse Construir y seleccione la base de datos en la pestaña Origen de datos de máquina. En Mac, la cadena de texto de conexión no puede construirse desde una fuente especificada. |
| Usar archivo SQLite | Hacer clic en Examinar para seleccionar y conectar a un archivo de base de datos SQLite; este tipo de conexión de base de datos se indica como [sqlite] en los cuadros de diálogo relacionados con la base de datos. Si no existe un archivo SQLite pulse Nuevo. Navegue hasta una ubicación adecuada e introduzca un nombre de archivo para crear un archivo de base de datos SQLite vacío. Se recomienda agregar la extensión de formato de archivo apropiada (como .db, .sqlite, .sqlite3). |
| Nombre de usuario y contraseña | Si una conexión de base de datos requiere un nombre de usuario y contraseña, introducir la información. |
Seleccionar el archivo SQLite o la base de datos anteriormente nombrada y agregada al gerente/administrador de ODBC; introducir un Nombre de usuario y una Contraseña, si es necesario.
La base de datos seleccionada es agregada a la lista de las bases de datos disponibles en el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. Las tablas asociadas con la base de datos están enumeradas a la izquierda, con las columnas de la tabla de la base de datos enumeradas a la derecha.
Seleccione una de las tablas de base de datos disponibles; sus filas se muestran a la derecha. Seleccione una de las filas para que se use como el identificador Clave haciendo clic en la columna Usar como clave para esa fila. La columna de Clave identifica de manera única las filas de datos en la tabla. De manera predeterminada, esta es una de las columnas con datos únicos, usada como identificadora de fila.
La habilidad de seleccionar la Clave depende del controlador de la base de datos. Si es necesario, pulse Mostrar tabla para mostrar el contenido de la tabla y ayudar a seleccionar una clave apropiada.
Seleccionar el identificador de Clave para cualquier otra tabla de base de datos. Cada tabla debe tener por lo menos una columna seleccionada como Usar como clave.
Pulse Conectar si hay otras bases de datos para conectar e identifique la Clave para cada tabla adicional.
Una vez que las tablas de las bases de datos han sido seleccionadas y conectadas, y las identificadoras de clave se indicaron en cada tabla, pulse Aceptar.
Las fuentes de datos ahora están conectadas e identificadas correctamente para el archivo.
Si la conexión con la base de datos se vuelve obsoleta, seleccione la base de datos y pulse Renovar conexión para volver a establecer la conexión de base de datos. La información de la tabla y la columna se actualiza.
Si hay problemas con la conexión a la base de datos, un mensaje de error brinda información de resolución. Pulse Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación predeterminada para editar textos. El archivo de registro brinda más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
