Información del controlador ODBC
Cuando se instale un programa de base de datos para la funcionalidad ODBC, es posible que no se instalen controladores relacionados. Esta lista describe los controladores disponibles para cada plataforma, dónde obtenerlos y los problemas actuales que pueden existir.
Los archivos de base de datos SQLite no requieren un administrador de ODBC.
Windows
En Windows, el administrador de la ODBC se integra al sistema operativo (SO).
Nombre del controlador |
Controlador |
Conexión del controlador |
Actualizar registros de Vectorworks leyendo los datos desde la base de datos |
Actualizar la base de datos con los datos de registros de Vectorworks |
Agregar nuevas filas a tabla de base de datos a través de una conexión de objeto |
Microsoft Access |
Integrado en el sistema operativo |
Compatible y en funcionamiento |
Microsoft Excel |
Microsoft SQL Server |
Si no se integra en el sistema operativo, consulte con el proveedor |
Controlador de texto de Microsoft |
MySQL |
Disponible en: |
FileMaker Pro |
Disponible en: |
Mac
En Mac no hay ningún administrador de ODBC integrado. Las sugerencias incluyen lo siguiente:
Administrador de ODBC (odbcmanager.net)
Administrador de iODBC (iodbc.org)
Herramienta de administrador de ODBC (support.apple.com/kb/DL895)
Controlador |
SQL real |
Disponible en: |
Compatible y en funcionamiento. Problema reportado: restricción de longitud de datos al escribir en la base de datos. |
Acceso real |
Disponible en: |
Incompatible |
Incompatible |
Incompatible |
MySQL |
Disponible en: |
FileMaker Pro* |
Disponible en: |
* A partir de la versión 12, FileMaker Pro incluye el controlador necesario para compartir bases de datos como fuente de datos. Para usar el archivo de base de datos de FileMaker en la computadora local, FileMaker Pro debe estar funcionando para abrir y compartir el archivo de base de datos. Para compartir el archivo de base de datos de FileMaker como fuente de datos en una red, use FileMaker Server Advanced. A partir de la versión 13 de FileMaker Pro, se distribuye el controlador de ODBC con la versión de servidor del producto. Consulte los detalles adicionales en filemaker.com.
