Creación de orificios
Orificios taladrados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Inserción de símbolo (consulte el tema La herramienta Inserción de símbolo) |
Orificio - Taladrado
Detalles constructivos |
Múltiples herramientas orificio taladrado y orificio cónico comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas y escoja la herramienta deseada.
Contará tanto con orificios taladrados bidimensionales como con los tridimensionales. El orificio perforado tridimensional es un objeto sólido que puede sustraer de cualquier otro objeto sólido para crear modelos tridimensionales de moldes, troqueles y muchas otras piezas fabricadas con precisión. Consulte el tema Sustraer sólidos.
Pasos para insertar orificios taladrados:
Pulse un lugar en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Diámetro de orificio |
Introducir el diámetro del orificio. |
Profundidad total |
Introducir profundidad del orificio. |
Tipo de orificio |
Seleccionar uno de los tipos de orificio.
Ángulo de punto de perforación |
Para los tipos de orificio ciego, indicar el ángulo de la punta de la broca en la parte inferior del orificio. |
Estilo de orificio |
Seleccionar el estilo del orificio.
Diámetro |
Para los estilos de orificios a contrataladro y avellanado, introducir el diámetro del contrataladro o del cono. |
Profundidad |
Para los estilos de orificio a contrataladro, especificar la profundidad del contrataladro. |
Ángulo (grados) |
Para los estilos de orificio avellanados, especificar el ángulo del cono. |
Vista |
Escoja la vista bidimensional.
Mostrar línea central |
El parámetro traza el orificio taladrado con líneas centrales en vista 2D. |
