Cómo insertar elementos de unión con la herramienta Tornillería
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Tornillería
Tornillería |
Varios tipos de objetos de tornillería pueden ser insertados haciendo clic en la herramienta Tornillería, y especificando los parámetros de objeto desde la barra Herramientas.
Modo |
Tornillo o combinación de tornillo/arandela/tuerca |
El modo permite insertar un objeto de tornillo y tuerca, que puede componerse de varias combinaciones de tornillo, arandela y tuerca. Use este modo de herramienta para insertar pernos hexagonales, pernos de cabeza cuadrada, tornillos hexagonales, tornillos de cabeza y tornillos de máquina. |
Tuerca |
Inserta un objeto tuerca, incluidas tuercas hexagonales, contratuercas hexagonales, tuercas hexagonales ranuradas y tuercas cuadradas. |
Arandela simple |
Inserta un objeto arandela simple. |
Arandela de presión |
Inserta un objeto arandela de presión. |
Tornillo de vástago con caña de apoyo |
Inserta un objeto tornillo de vástago con caña de apoyo. |
Tornillo de fijación |
Inserta un objeto tornillo de fijación. |
Vista frontal 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista frontal. |
Vista lateral 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista lateral. |
Vista superior 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista superior. |
Vista inferior 2D |
Inserta el elemento seleccionado como un objeto 2D en vista inferior. |
Objeto 3D |
Inserta el elemento seleccionado como objeto 3D. |
ASME en pulgadas |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en pulgadas. |
ASME métricas |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ASME en el sistema métrico. |
ISO |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas ISO. |
DIN |
Inserta el objeto seleccionado usando las normas DIN. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias para la especificación de parámetros de objetos adicionales. |
Para insertar un objeto de tornillería:
Pulse la herramienta y pulse el objeto de tornillería deseado.
Pulse el botón de la barra Herramientas para insertar un objeto 2D en una vista específica o un objeto 3D.
Para objetos que no tienen una vista inferior (porque es la misma que la vista superior), la vista superior se dibuja cuando se hace clic en el modo Vista superior 2D o Vista inferior 2D. Lo mismo rige para la vista frontal y lateral.
Pulse el botón de la barra Herramientas para insertar el objeto usando estándares ASME (pulgada o métrico), ISO o DIN.
Pulse Preferencias para especificar los parámetros de objeto adicionales antes de colocar el objeto en el dibujo. Los parámetros varían en función del objeto seleccionado para inserción y muestran las variaciones disponibles para un tamaño de objeto especificado. Los parámetros adicionales aparecen en la paleta Información del objeto. Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada sobre parámetros de objetos.
Si inserta un objeto lineal (por ejemplo, un objeto perno, tornillo o tuerca y tornillo), pulse el área del dibujo para establecer el punto inicial, arrastre para establecer la longitud del objeto y haga clic de nuevo para establecer el punto final del objeto. En el caso de todos los otros objetos (tales como arandelas y tuercas), pulse el área del dibujo para fijar el objeto de punto seleccionado.
Puede editar estos parámetros después en la paleta Información del objeto.
Parámetros de tornillo o combinación de tornillo/arandela/tuerca
Parámetro |
Vista |
Seleccionar la vista 2D.
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de tornillo (ASME en pulgadas), o bien, el diámetro o paso de rosca (ASME métrica, DIN e ISO). |
Configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración para seleccionar el tamaño, y el tipo de tornillo o perno, arandela y tuerca. Vea las siguientes páginas para ver las ilustraciones de las arandelas de presión, las arandelas y las tuercas que se encuentran disponibles. La lista de los tipos de tornillos o pernos, arandelas y tuercas varía de acuerdo con el tamaño seleccionado. No se encuentran disponibles todos los tipos para todos los tamaños. |
Tipo de perno/tornillo |
Especificar el tipo de tornillo o perno. |
Tornillo de cabeza ASME en pulgadas y métrico |
Tornillo de cabeza DIN e ISO |
Tornillo/perno hexagonal ASME en pulgadas y métrico |
Perno/tornillo hexagonal DIN e ISO |
Tornillo de máquina ASME en pulgadas |
Tornillo de máquina ASME métrico |
Tornillo de máquina DIN e ISO |
Estilo de cabeza (Solo ASME métrico, ISO y DIN) |
En el caso de los tornillos de cabeza (ASME métrico, ISO y DIN), especificar el estilo de la cabeza.
Arandela de bloqueo superior/inferior |
El parámetro traza una arandela de presión superior o inferior. Se ofrecen varios tipos de arandelas de bloqueo. |
Arandela superior/inferior |
Tuerca |
El parámetro traza una tuerca. Para los objetos de tuerca hexagonales, estilo 1 y hexagonales, estilo 2 ISO, especificar una Forma de tuerca para la cara de la arandela; se encuentran disponibles varios tipos de tuercas. |
Longitud de cojinete |
Especificar la longitud del cojinete o hacer clic y arrastrar el punto de control inferior de longitud del cojinete para definir la longitud de este de manera gráfica.
Longitud de tornillo |
En el caso de un valor de longitud personalizado, anular la selección de Usar incrementos de longitud estándar e introducir la longitud debajo de la cabeza del tornillo; como alternativa, hacer clic y arrastrar el punto de control correspondiente a la longitud del tornillo para definirla de manera gráfica.
Paso de rosca (solo ASME en pulgadas) |
En el caso de los tamaños ASME en pulgadas, especificar las roscas de paso estadounidense normal (UNC, por sus siglas en inglés) o paso estadounidense fino (UNF, por sus siglas en inglés). |
Estilo de rosca |
Seleccionar el estilo de rosca 2D; ver Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Usar incrementos de longitud estándar |
El parámetro ajusta automáticamente la longitud al incremento más cercano en función del tamaño, de acuerdo con las normas ASME, ISO o DIN; anular la selección para introducir una longitud personalizada. |
Ajustar longitud de tornillo automáticamente |
El parámetro ajusta automáticamente la longitud del tornillo para mantener las roscas de este dentro de una tuerca, o bien para evitar que la longitud del cojinete no supere la longitud del tornillo. |
Mostrar roscas |
El parámetro muestra el tornillo o el perno 3D con roscas.
Dibujar empalme bajo la cabeza |
El parámetro traza un filete debajo de la cabeza del perno hexagonal o del tornillo hexagonal 2D. |
Mostrar línea central |
El parámetro traza el tornillo y la tuerca 2D con líneas centrales. |
Parámetros de tuerca
Parámetro |
Tuerca |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de la tuerca. |
Tipo |
Especificar el tipo de tuerca. |
ASME en pulgadas |
Tuercas hexagonales
Contratuercas hexagonales
Tuercas hexagonales ranuradas
Tuercas cuadradas
ASME métrico |
ISO |
Forma |
Para los objetos de tuerca hexagonales, estilo 1 y hexagonales, estilo 2 (ISO), especificar una forma de cara de arandela o regular.
DIN |
Vista |
El parámetro traza la tuerca 2D con líneas centrales. |
Mostrar orificio |
El parámetro traza la tuerca 3D con un orificio central.
Mostrar roscas |
El parámetro traza la tuerca 3D con roscas.
Parámetros de arandela
Parámetro |
Arandela simple |
Tipo/serie |
Especificar el tipo de arandela simple. |
ASME en pulgadas |
ASME métrico |
ISO |
DIN |
El tipo no corresponde para los objetos DIN.
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de la arandela simple. |
Vista |
El parámetro traza la arandela simple 2D con líneas centrales. |
Serie (solo ASME en pulgadas y métrico, e ISO) |
Especificar la serie de la arandela de presión (no corresponde para los objetos DIN).
Tamaño |
Seleccionar el tamaño de la arandela de presión. |
Vista |
El parámetro traza la arandela de presión 2D con líneas centrales. |
Parámetro |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño del tornillo de vástago con caña de apoyo. |
Longitud |
En el caso de los valores de longitud personalizados, anular la selección de Usar incrementos de longitud estándar e introducir la longitud debajo de la cabeza del tornillo. |
Estilo de cabeza (solo ISO) |
Seleccionar el estilo de la cabeza.
Estilo de rosca |
Escoja el estilo de rosca 2D; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión.
Vista |
Dibujar empalme bajo la cabeza (solo ASME pulgada, ASME métrico y DIN) |
El parámetro traza un filete debajo de la cabeza del tornillo de vástago con caña de apoyo. |
El parámetro traza el tornillo de vástago con caña de apoyo 2D con líneas centrales. |
Mostrar roscas |
El parámetro traza el tornillo de vástago con caña de apoyo 2D con roscas.
Tipo de cabeza |
Especificar el tipo de cabeza del tornillo de fijación |
DIN e ISO |
Tipo de punto |
Especificar el tipo de punto del tornillo de fijación. |
DIN e ISO |
Tamaño |
Seleccionar el tamaño del tornillo de fijación. |
Longitud |
Estilo de rosca |
Escoja el estilo de rosca 2D; consulte el tema Estilos de rosca de los objetos de unión. |
Vista |
El parámetro traza el tornillo de fijación 2D con líneas centrales. |
Mostrar roscas |
El parámetro traza el tornillo de fijación 3D con líneas centrales.
