DesignSeries00261.pngTuercas de mariposa - tipo D
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Tuerca de mariposa - Tipo D
Tornillería
Múltiples herramientas de tuerca de mariposa comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar una tuerca de mariposa tipo D:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Estilo
Escoja el estilo de la tuerca de mariposa.
Tamaño
Escoja el tamaño de la tuerca de mariposa.
Vista
(solo en vista 2D)
Seleccionar la vista 2D.
Mostrar línea central
(solo en vista 2D)
El parámetro traza la tuerca de mariposa con líneas centrales.
Mostrar orificio
(solo en vista 3D)
El parámetro traza la tuerca de mariposa con un orificio central.
Tuercas de mariposa
Tuercas de mariposa - tipo A
Tuercas de mariposa - tipo B
Tuercas de mariposa - tipo C
