DesignSeries00027.pngPasadores cilíndricos
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Pasador cilíndrico
Tornillería
Múltiples herramientas de pasador y pasador cilíndrico comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un pasador cilíndrico:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tamaño
Seleccionar el tamaño del pasador cilíndrico.
Tipo de pasador
Seleccionar el tipo de pasador.
Longitud
En el caso de una longitud personalizada, anular la selección de Usar incrementos de longitud estándar e introducir el valor de la longitud.
Vista
(solo en vista 2D)
Escoja la vista 2D.
Mostrar línea central
(solo en vista 2D)
El parámetro traza el pasador cilíndrico con líneas centrales.
El parámetro ajusta automáticamente la longitud según el incremento más cercano en función de los tamaños estándar DIN. Deselecciónelo para introducir una longitud personalizada.
