Anillos de retención y arandelas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Tornillería |
Múltiples herramientas de anillo de retención y arandela de retención comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un anillo de retención:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tipo |
Seleccionar el tipo de anillo de retención. |
ASME |
DIN |
Tamaño (mm) |
Seleccionar el tamaño del anillo de retención en milímetros. |
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista 2D.
Fijar lugar geométrico en el centro |
El parámetro agrega un lugar geométrico en el centro del anillo de retención.
