DesignSeries00035.pngPasadores ahusados
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Pasador cónico
Tornillería
Múltiples herramientas de pasador cónico comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un pasador cónico:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Tamaño
Seleccionar un tamaño de pasador cónico.
Longitud
En el caso de los valores de longitud personalizados, deseleccione los parámetros Usar rango de longitud estándar (pulgadas) o Usar incrementos de longitud estándar (DIN) para introducir la longitud deseada.
Vista
(solo en vista 2D)
Escoja la vista 2D.
Mostrar línea central
(solo en vista 2D)
El parámetro traza el pasador ahusado con líneas centrales.
(solo en pulgadas)
El parámetro restringe automáticamente la longitud de la gama estándar en función de las especificaciones ASME. Deselecciónelo si desea introducir una longitud fuera de gama.
Usar incrementos y rango de longitud estándar
(solo DIN)
El parámetro restringe automáticamente la longitud según la gama estándar conforme a la norma DIN. Deselecciónelo si desea introducir una longitud fuera de gama.
