Remaches tubulares
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Remache tubular
Tornillería |
Múltiples herramientas de remache comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un remache tubular:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tamaño |
Escoja un tamaño en milímetros. |
Longitud |
En el caso de un valor de longitud personalizada, anular la selección de Usar incrementos de longitud estándar e introducir la longitud. |
Forma |
Escoja uno de los tipos de remache.
Vista (solo en vista 2D) |
Escoja la vista 2D.
Mostrar longitud sin comprimir (solo en vista 2D) |
El parámetro muestra la longitud del remache sin comprimir. |
Usar incrementos de longitud estándar |
El parámetro ajusta automáticamente la longitud según el incremento más cercano en función de los tamaños estándar DIN. Deselecciónelo para introducir una longitud personalizada. |
Mostrar línea central (solo en vista 2D) |
El parámetro traza el remache con líneas centrales. |
