DesignSeries00168.pngMuelles de torsión: vista de extremo y vista 3D
Flujo de trabajo: Conjunto de herramientas
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Muelle de torsión - Extremo
Muelle de torsión - 3D
Architect y Spotlight: Componentes de máquina
Landmark: personalice el espacio de trabajo para agregar la herramienta (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
Múltiples herramientas de muelle de torsión comparten la misma posición en el conjunto de herramientas. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Para insertar un muelle de torsión - vista de extremo:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro
Diámetro de cable
Introducir el diámetro de cable.
Diámetro exterior
Especificar el diámetro exterior de la sección en espiral del muelle de torsión.
Número de espiras activas
(solo en vista 3D)
Especificar el número de espiras activas en la sección en espiral del muelle de torsión 3D.
Extremo números 1 o 2
Seleccionar para introducir las cotas para el extremo núm. 1 o núm. 2.
Longitud
Para cada extremo, especificar la longitud entre el centro de la espira y la flexión.
Deflexión
Introducir el ángulo de deflexión para cada extremo.
Estilo de extremo
Seleccionar un estilo para cada extremo (especificar una dirección en sentido horario o en sentido contrario a las agujas del reloj).
Radio de flexión
Para cada extremo, especificar el valor del radio de la flexión (no se aplica a los estilos de extremo Simple).
Longitud de flexión
Para cada extremo, especificar la longitud entre el extremo del cable y la flexión (no se aplica a estilos de extremos Simple ni de Giro completo).
Espiral
Escoja una dirección de espiral Mano izquierda o Mano derecha.
