Acotación lineal restringida
Herramienta |
Espacio de trabajo: conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota lineal restringida
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas |
N |
Use la herramienta Cota lineal restringida para trazar las líneas de cota restringidas a los ejes x, y del plano donde creó la cota. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Junto con la medición y cota de objetos, pueda utilizar esta herramienta para calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos en el dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota está restringida para que esté paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está restringida al eje X del plano en el que está creado, pero el plano puede tener cualquier giro (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si activó la opción Acoplar a plano de trabajo en la paleta Ajuste del acoplamiento, la línea de cota se proyecta al plano de trabajo activo en las vistas bidimensionales y tridimensionales.
Modo |
Lineal restringido
Crea una línea de cota restringida con una medición simple. |
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota restringidas. |
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota restringidas conectadas, que comienza por un punto de base inicial. |
Ordenada
Crea una serie de cotas ordenadas restringidas, que comienza por un punto de base inicial. |
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la extensión más grande de un objeto seleccionado o de un grupo de objetos. |
Si usa el modo Cadena restringida, escoja este modo para indicar si va a crear las cotas como un solo objeto de cadena o como objetos de cota individuales. Este modo también activa el control de anticolisión para espaciar automáticamente los bloques de texto para que no se traslapen. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación aplicable a las nuevas cotas creadas en el documento, escoja una norma de la lista. Luego escoja Estándar personalizado para crear o gestionar las cotas personalizadas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo usar normas de acotación personalizadas. |
Puede mover el texto de la cota. Para ello, siga las instrucciones en el tema Edición de cotas.
