Edición de propiedades de cota
Edite los atributos de una o más cotas seleccionadas en la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione Propiedades en el menú contextual.
Para los objetos de cota de cadena, las ediciones se aplican a todas las cotas dentro de la cadena. Para editar las propiedades de cotas individuales dentro de una cadena, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione Editar cota del menú contextual en su lugar.
Existen diferentes parámetros disponibles según el tipo de cota que se esté editando.
Parámetro |
Longitud |
Para las cotas lineales y de línea de base, y para las cotas individuales dentro de una cadena, establece la longitud de la cota. Para cotas asociativas, esto también cambia la longitud del objeto asociado. Use el selector de posición de segmento para la izquierda del campo de la etiqueta para especificar cuál segmento de la cota (ya sea punto final o punto central) permanecerá fijo cuando la cota sea redimensionada. El punto fijo es un parámetro global para toda edición de longitud de cotas lineales o de línea de base.
Radio |
Para cotas radiales y diametrales, esto establece la longitud de la cota (sin mover el punto central de la cota). Para cotas asociativas, esto también cambia el radio del objeto asociado. |
Norma de acotación |
Selecciona el tipo norma de acotación; esta selección afecta a los campos que se muestran en la paleta Información del objeto. |
Desplazamiento de cota |
Establece la distancia de desplazamiento de la línea de cota desde el objeto acotado. |
Flechas interiores |
El parámetro define si las flechas aparecen dentro de las líneas testigo o si quedan invertidas hacia afuera. |
Compacto |
Para cotas radiales con Flechas adentro habilitado, esto acorta la línea de la cota a 1/3 del radio real que se está acotando. |
Arco interior |
Establece la cota angular dentro de las líneas testigo; anular la selección para mover la cota fuera de las líneas testigo en el ángulo opuesto. |
Líneas testigo |
Visible |
Para las cotas lineales y de arco, esto establece si la línea testigo se muestra en ambos extremos de la línea de cota, solo al principio, solo al final o en ninguna parte. Para los objetos de cota de cadena, esto fija si se muestran todas o ninguna de las líneas testigo. |
Ángulo testigo |
Para las cotas de ángulo, establece si las líneas testigo son perpendiculares a una cuerda en el arco o una tangente al arco. |
Superponer |
Para las cotas lineales y de arco, esto muestra campos adicionales para que introduzca valores superpuestos para la longitud de una línea testigo o de ambas, o para la distancia de desplazamiento de una línea testigo o de ambas desde el objeto acotado. Para los objetos de cota en cadena, predeterminados existe únicamente un único valor superpuesto para la longitud o distancia de desplazamiento para todas las líneas testigo. Para establecer una superposición para una cota en particular, hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la cota y seleccione Editar cota en el menú contextual. |
Texto |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Desplazamiento de texto |
Define la distancia de desplazamiento del texto de cota desde la línea de cota. Para texto no alineado, el desplazamiento se mide desde el borde (izquierdo o derecho) más cercano del cuadro de texto. Un valor de cero ubica el texto dentro de la línea. Según el tipo de cota y la configuración de Giro de texto, el campo Desplazamiento de texto puede o no ser aplicable. Cotas lineales: puede desplazar el texto con cualquier configuración de Giro de texto. Cotas de arco y ángulo: solo puede desplazar el texto alineado. Cotas radiales: puede desplazar el texto alineado, esté dentro o fuera del círculo. Solo puede desplazar el texto no alineado si está fuera del círculo. |
Giro de texto |
Establece la orientación del texto de cota en la línea de cota, incluso cuando se mueve el texto de cota. Horizontal: mantiene el texto horizontal. Alineado: mantiene el texto alineado paralelo a la línea de cota. Horiz/Vert: mantiene el texto vertical para una cota lineal vertical, y horizontal en todos los otros casos. |
Posicionar texto automáticamente |
El parámetro alinea automáticamente el texto de cota con el centro de la línea de cota. Queda automáticamente deseleccionado si arrastra el texto a otro lugar. |
Invertir texto |
Hace un efecto espejo en el texto de cota del lado opuesto de la línea de cota. |
Texto del cuadro |
Ubica un cuadro alrededor del valor de la cota. |
Indicador de arco |
Muestra la gráfica de un arco sobre el valor de la cota. |
Línea de referencia |
Para las cotas lineales, en cadena y de arco, dibuja una línea de referencia desde el valor de la cota hasta la línea de cota. Si lo desea, use la paleta Atributos para agregar un indicador final a la línea de referencia, el cual adopta predeterminadamente el estilo especificado para la norma de acotación actual. Igual, puede cambiar dicho estilo. Consulte el tema Atributos de indicador. |
Línea de referencia a la izquierda |
Cambia la guía de cota radial desde el lado derecho del objeto hacia el izquierdo. |
Vista dual |
Selecciona las cotas a mostrar, cuando se selecciona una norma de acotación dual. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena. |
Prim/Sec |
Alterna entre parámetros para cotas primarias y secundarias, cuando se selecciona una la norma de acotación dual. Este parámetro no está disponible para los objetos de cota de cadena. |
Prec |
El parámetro permite definir la precisión de la cota con las opciones fraccionario o decimal, según el valor Estilo de redondeo fijado en el cuadro de diálogo Unidades. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Unidades. |
Mostrar valor de cota |
Muestra u oculta el valor de la cota; el texto de Nota no se ve afectado por esta configuración. |
Introducir el texto que se mostrará antes del valor de la cota. |
Sufijo |
Introducir el texto que se mostrará luego del valor de la cota. |
Nota |
Introducir un texto de nota para mostrar en el lado opuesto de la línea de cota desde el valor de la cota. (Si el valor de la cota se muestra en el medio de la línea, la nota se muestra en el siguiente párrafo.) Si el valor de la cota se mueve, la nota se mueve con este y mantiene la misma distancia de desplazamiento desde la línea, en la dirección opuesta. El texto de la nota tiene la misma fuente, tamaño y estilo que el valor de la cota.
Tol |
Cuando se selecciona una la norma de acotación simple, establece si la cota tiene tolerancia simple, doble, limitada o nula. |
Superior/Inferior/Mostrar como introducido |
Si escoge una visualización de tolerancia, use este parámetro para definir los valores de tolerancia y cómo aparecerán. |
