Marco de control de característica
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Cotas/notas |
Múltiples herramientas de anotación comparten la misma posición en el conjunto de herramientas en algunos espacios de trabajo. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Funciones de la paleta Herramientas y seleccionar la herramienta deseada.
Un marco de control de característica consiste en un símbolo de características geométricas, hasta dos áreas de tolerancia y hasta tres áreas de referencia dátum.
Pasos para insertar un marco de control de características:
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Para agregar una guía y un marcador, pulse la herramienta Selección en la paleta Básica y arrastre los puntos de control en el objeto. Edite el marcador en la paleta Atributos (ver Atributos de indicador).
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Característica geométrica |
Seleccionar el símbolo de características geométricas, si existe alguno.
Caja de material compuesto |
El parámetro aumenta el tamaño de la caja de características geométricas. Úselo para colocar un segundo marco de control de características.
Área de tolerancia núm 1/núm. 2 |
El parámetro incluye el área de tolerancia núm. 1 o el área de tolerancia núm. 2. |
Tolerancia |
Introducir el valor de tolerancia. |
Mostrar símbolo de diámetro |
El parámetro muestra un símbolo de diámetro con el valor de tolerancia.
Condición de material |
Escoja la condición de material, si la hay.
Tolerancia estadística |
El parámetro muestra el símbolo de tolerancia estadística.
Área de tolerancia proyectada |
El parámetro muestra el símbolo del área de tolerancia proyectada. |
Altura de zona |
Indique la altura de área de tolerancia proyectada máxima al aparecer un símbolo de área de tolerancia proyectada. |
Fijar el símbolo PTZ fuera de FCF |
El parámetro coloca el símbolo de área de tolerancia proyectada en el exterior y debajo del marco de control de características.
Referencia dátum primaria/secundaria/terciaria |
El parámetro incluye la referencia de dátum primaria, secundaria o terciaria. |
Referencia |
Indique la letra de referencia deseada. |
Escoja una condición de material, si corresponde.
Posición de línea de referencia |
Escoja la posición izquierda o la derecha. |
