Nota de acotación y tolerancias geométricas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Nota de cota y tolerancia geométrica
Cotas/notas |
Múltiples herramientas de anotación comparten la misma posición en el conjunto de herramientas en algunos espacios de trabajo. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Funciones de la paleta Herramientas y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Nota de cota y tolerancia geométrica inserta un símbolo de notación y texto especificando la cota de orificios avellanados, contrataladros, cuadrados y redondos, y proporción de unidades para ahusamientos planos o cónicos. Como alternativa, se puede insertar un texto asociado y símbolo de profundidad.
Para insertar una nota de cota y tolerancia geométrica:
Pulse la herramienta y el modo adecuado.
Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Para agregar una guía y un marcador, pulse la herramienta Selección en la paleta Básica y arrastre los puntos de control en el objeto. Edite el marcador en la paleta Atributos (ver Atributos de indicador).
Parámetro |
Giro |
Especifica el número de grados a girar el objeto (0,00 es horizontal). |
Estilo de texto |
Seleccionar un estilo de texto, ya sea desde una biblioteca o desde el archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, seleccionar <Estilo de texto de clase>. Para dar formato al texto usando las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Precisión |
Seleccionar el valor de redondeo de cifra decimal para la profundidad y el tamaño de orificio. |
Tipo de nota |
Seleccionar el estilo de marcador de notas
Tamaño de orificio/Ahusamiento |
Introducir el diámetro para orificios avellanados, contrataladros, cuadrados y redondos; introducir la proporción de unidad para ahusamientos planos y cónicos. |
Tolerancia |
Establece si el tamaño de orificio o ahusamiento tiene tolerancia limitada, doble, simple o ninguna.
Superior/Inferior |
Introducir el valor que se suma o resta desde la dimensión de base para determinar el límite de dimensión superior o inferior. |
Profundidad/Ángulo |
Introducir la profundidad de orificios contrataladros, cuadrados o redondos (si la profundidad es cero o menos, no se muestra); introducir el ángulo para orificios avellanados. |
Tolerancia |
Establece si la profundidad o el ángulo tiene tolerancia limitada, doble, simple o ninguna.
Superior/Inferior |
Línea de referencia |
Escriba el texto que aparecerá antes de la cota. |
Sufijo |
Escriba el texto que aparecerá después de la cota. |
Posición de línea de referencia |
Escoja el parámetro para colocar la línea de referencia de la cota a la izquierda o derecha del objeto. |
Longitud de segmento portarrótulos |
El parámetro especifica la longitud del segmento portarrótulos de la línea de referencia. |
