Configuración de proyecto avanzado Energos: panel Uso: Electricidad
En el panel Perfil de uso, la elección de Residencial o No residencial en la lista Tipo de edificio determina los parámetros que aparecerán en el panel Uso: Electricidad.
Consumo eléctrico de un proyecto residencial
Seleccione el equipamiento eléctrico que es usado dentro del edificio, y para cada ítem seleccionado indique si está adentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Los electrodomésticos excluidos de la envolvente térmica se incluyen de manera diferente en los cálculos energéticos ya que aún consumen electricidad pero no contribuyen a las ganancias de calor.
Especifique el sistema de equipamiento para cada electrodoméstico participante.
Puede modificar la lista de sistemas de equipos y artefactos eléctricos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas.
Si el consumo eléctrico se compensa con la capacidad de generar electricidad in situ, seleccione Generación de electricidad in situ y seleccione el método de generación. Especifique la cantidad planificada de energía generada anualmente por el sistema.
Consumo eléctrico de un proyecto no residencial
En el caso de proyectos no residenciales, cree una lista de equipos que consuma electricidad y especifique los parámetros de consumo de cada uno de ellos. De manera similar a los proyectos residenciales, si existe un método de generación eléctrica en el sitio del edificio, indique los parámetros ya que el consumo eléctrico queda compensado.
Parámetro |
Lista de equipamiento |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Editar equipamiento eléctrico para especificar los parámetros del electrodoméstico para ser agregado a la lista de equipamiento eléctrico. Indique si hay equipos con consumo anual u horario; de otro modo, se presupone un consumo planeado. Especifique los parámetros de cantidad y consumo típico de energía a través del tiempo. Para tipos específicos de electrodomésticos, indique si el equipamiento está dentro o fuera de la envolvente térmica del edificio. Al ser seleccionado el electrodoméstico se encuentra dentro de la envolvente; de otra manera se encuentra fuera de la envolvente. Electrodomésticos que están fuera de la envolvente térmica participan de manera diferente en los cálculos energéticos ya que aún consumen electricidad pero no contribuyen a la ganancia de calor. Especifique las cantidad y seleccione el sistema de electrodoméstico al cual pertenece. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar equipamiento de electricidad para editar los parámetros del electrodoméstico seleccionado o del uso general. |
Eliminar |
Elimina de la lista el equipamiento actualmente seleccionado. |
Diseño del uso del espacio para cocinar |
Selecciones el tipo de uso que ocurre en el área de cocina del edificio. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Generación de electricidad in situ |
Si el consumo eléctrico se compensa con la capacidad de generar electricidad in situ, escoja Generación de electricidad in situ y el método de generación. Especifique la cantidad planificada de energía generada anualmente por el sistema. |
