Configuración de proyecto avanzado Energos: panel Perfil del usuario
La elección entre Residencial o No residencial en la lista Tipo de edificio determina si hay parámetros avanzados que puede editar.
Parámetro |
Tipo de edificio |
Especifique si el proyecto es residencial o no residencial. En los proyectos residenciales se usan valores simplificados para los parámetros eléctricos en el panel Uso: Electricidad. Recuerde que este panel solo es visible si escoge mostrar los parámetros avanzados. En tales proyectos se optimizan también los cálculos energéticos para los edificios tipo unifamiliares. |
Diseño de utilización |
Diferentes patrones de utilización típicos están disponibles dependiendo si el tipo de edificio es residencial o no residencial. Seleccione uno de los patrones que más se ajuste al proyecto. Automático es una trama predeterminada basada en el área habitable y el número de ocupantes. Puede crear y editar conjuntos; para ello, consulte el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Avanzado (solo para proyectos no residenciales) |
Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial para especificar ganancias y pérdidas de calor específicas según lo descrito en la siguiente sección. |
Número de ocupantes |
Seleccione si estimar el número promedio de habitantes según el tipo de edificio, tamaño de edificio, y perfil de usuario; o si especificar un número de ocupantes personalizado. Se abre el cuadro de diálogo Número de ocupantes personalizado si se selecciona Personalizado; especificar el número de ocupantes para el proyecto entero. |
Número |
Muestra el número de ocupantes para el proyecto. |
Temperatura interior |
Especifique la temperatura interior promedio para el proyecto entero. |
Número de unidades |
Especifica el número de unidades de espacio habitable. |
Especificar patrones de uso avanzados para un proyecto no residencial
Parámetros de uso adicionales están disponibles para proyectos de edificio no residenciales.
Para especificar parámetros avanzados:
Desde el panel Perfil de usuario de un proyecto no residencial seleccione la Trama de uso y luego pulse Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Utilización avanzada para edificio no residencial.
Parámetro |
Ganancias de calor interno |
Especifique los patrones de uso que contribuyen a las ganancias de calor para el edificio. |
Lista de usos |
Enumera los distintos tipos de patrones de uso que han sido definidos para el edificio. Al definir cada trama, una trama de uso en blanco es creado y se mueve al fondo de la lista para ser editada. |
Uso |
Muestra el nombre de la trama de uso actualmente seleccionada. |
Eliminar |
El parámetro elimina la trama de uso seleccionada en la lista Uso. La trama de uso en blanco predeterminada no puede ser eliminada. |
Diseño de uso del espacio |
Seleccione el uso típico para la trama seleccionada actualmente; conjuntos pueden ser creados y editados; ver Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Actividad |
Seleccione la actividad promedio típica para la mayoría de los ocupantes; conjuntos pueden ser creados y editados; ver Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Planificado por |
Seleccione si se considerará el número de ocupantes del área de planta para definir la trama de uso. |
Especifica el número promedio de ocupantes para la trama de uso seleccionada cuando es definida por el número de ocupantes. |
Área de piso de la zona de utilización |
Especifica el área de piso útil para la trama de uso seleccionada cuando es definida por el área de piso. |
Pérdida de calor |
Especifique los patrones de uso que contribuyen a las pérdidas de calor del edificio. |
Evaporación emitida por persona |
Indicar el calor promedio emitido por evaporación por persona. |
Agua fría debido a descarga de WC |
Cuando hay un número significantes de unidades de baño, seleccione la casilla de verificación para agregar el efecto de descargas a la pérdida general de calor para la trama de uso seleccionada. |
Número de WCs |
El parámetro indica el número de inodoros. |
