Configuración de proyecto básico Energos: panel Edificio
El panel Edificio especifica los diferentes elementos de un edificio tales como paredes, cubiertas, espacios, y otros para incluirlos en los cálculos. Desde aquí información de elementos de edificio predeterminados también pueden ser anulados.
Parámetro |
Juntar elementos |
Especifique si la información del edificio de todas las capas y/o clases deba ser analizada, o si solo elementos de ciertas capas y clases deben participar en los cálculos de análisis energético. Si solo deben ser incluidos capas especificas seleccione En capas especificas y luego pulse Capas para especificar que capas serán usadas en el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si solo deben ser incluidos clases especificas seleccione En clases especificas y luego pulse Clases para especificar que clases serán usadas en el cuadro de diálogo Seleccionar clases. |
Elementos de edificio |
Enumera los elementos del edificio (basado en las capas y clases seleccionadas) que están incluidos en los cálculos energéticos. |
Editar lista de elementos de edificio |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio para modificar o agregar a la lista de elementos de edificio incluidos, según lo descrito en la siguiente sección. |
Espacios |
Área total de piso relevante |
Cálculo automático |
Calcula el área de planta relevante desde los objetos espacio en el dibujo (basado en las capas y clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introduzca el valor del área de planta manualmente, anulando el cálculo automático. |
Volumen total |
Calcula el volumen de espacio desde los objetos espacio en el dibujo (basado en las capas y clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introduzca el valor del volumen manualmente, anulando el cálculo automático. |
Editar lista de espacios |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de espacios para modificar la lista de espacios incluidos, según lo descrito en la siguiente sección. |
Cómo editar los elementos de edificio incluidos
Para cambiar la lista de elementos de edificio incluidos en los cálculos y anular valores derivados del dibujo:
Desde el panel Edificio de las configuraciones de proyecto Energos, pulse Editar lista de elementos de edificio. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos de edificio.
Parámetro |
Filtro de vista de lista de elementos de edificio |
Cambia entre la visualización de tipos especifico de elementos de edificio en la lista; elementos seleccionados son mostrados en la lista. Solo la visualización de elementos enumerados es afectada. Estas configuraciones no afecta los cálculos energéticos. |
Lista elementos de edificio filtrados |
Enumera los elementos de edificio, basado en filtración, que participan en cálculos energéticos. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el elemento está incluido. Deseleccione esta marca de verificación para excluir el elemento de los cálculos. Otros datos mostrados vienen del dibujo, del elemento o desde modificaciones manuales realizadas al editar el elemento o al crear un nuevo elemento virtual. La orientación del elemento es determinado por la posición de cada elemento y el objeto heliodón presente en el dibujo. |
Nuevo |
Pulse Nuevo para agregar un elemento de edificio. Al crear un nuevo elemento para agregarlos a cálculos energéticos, el Origen del elemento es siempre Manual ya que el elemento es adicional y no viene desde el dibujo. Un elemento agregado de esta manera puede ser considerado como un elemento virtual ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de edificio. Seleccione el Tipo de elemento y sus parámetros de Orientación; proporcione un Nombre opcional para el elemento e indique su Área y parámetros Valor-R/Valor-U. |
Editar |
Pulse Editar para editar el elemento de edificio actualmente seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar elemento de edificio. Al editar un elemento de edificio, la información puede venir del dibujo o desde valores ingresados manualmente; pulse Modificado para introducir valores de anulación. Especifique el parámetro de Orientación; proporcione un Nombre opcional para el elemento e indique su Área y parámetros Valor-R/Valor-U. También es posible aumentar el valor del Área de elementos de dibujo incluyéndoles un valor de área desde el formato de registro adjunto. Un formato de registro válido debe ya estar adjunto al objeto. Pulse Insertar parámetro para seleccionar un parámetro con área adicional en la lista de registros adjunta al elemento. Esta acción puede ser necesaria para afinar la altura de paredes exteriores donde se juntan con losas/cubiertas autounidas. El elemento de edificio invalida modificar el elemento en la lista y en los cálculos de energía. |
Eliminar |
El parámetro elimina el elemento elegido en la lista de elementos de edificio mostrados y lo excluye de los cálculos energéticos, pero no elimina el elemento seleccionado en el dibujo. |
Seleccionar en el dibujo |
Cuando uno o más elementos son seleccionados en la lista pulse Seleccionar en dibujo para guardar toda la información, cerrar todos los cuadros de diálogo y volver al dibujo. Los elementos de edificio son seleccionados en el dibujo y el nivel de zoom is establecido como Encuadrar objetos. Elementos introducidos manualmente no pueden ser seleccionados en el dibujo ya que son elementos virtuales. |
La lista de elementos de edificio se actualiza para reflejar los elementos incluidos o modificados.
Cómo editar los espacios incluidos
Para cambiar la lista de elementos espacio incluidos en los cálculos y anular valores derivados del dibujo:
Desde el panel Edificio de las Configuraciones de proyecto Energos, pulse Editar lista de espacios. Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de espacios.
Parámetro |
Lista de espacios |
Enumera los objetos espacio que participan en cálculos energéticos. Una marca de verificación en la columna Usar indica que el espacio está incluido; desmarcar esta marca de verificación para eliminar el elemento de los cálculos. Otros datos mostrados vienen del dibujo, del objeto espacio o desde modificaciones manuales realizadas al editar el espacio o al crear un nuevo elemento virtual. |
Nuevo |
Pulse Nuevo para agregar un espacio. Al crear un nuevo espacio para agregarlo a cálculos energéticos, el Origen del espacio es siempre Manual ya que el espacio es adicional y no viene desde el dibujo. Un espacio agregado de esta manera puede ser considerado como un espacio virtual ya que no existe realmente en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo Editar espacio. Proporcione un Nombre opcional para el espacio e indique su Área y sus parámetros de Volumen. Un valor de área negativo puede se especificado, permitiendo que el cálculo sea controlado sin eliminar espacios desde el dibujo. |
Editar |
Pulse Editar para editar el espacio actualmente seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo Editar espacio. Al editar un espacio la información puede venir del dibujo o desde valores ingresados manualmente; pulse Modificado para introducir valores de anulación. Cuando son anulados por valores modificados, cambios en los espacios en el dibujo no tienen ningún efecto sobre los cálculos. Proporcione un Nombre opcional para el espacio e indique su Área y sus parámetros de Volumen. |
Eliminar |
El parámetro elimina el espacio elegido en la lista de espacios y lo excluye de los cálculos energéticos, pero no elimina el espacio seleccionado en el dibujo. |
Cuando uno o más espacios son seleccionados en la lista pulse Seleccionar en el dibujo para guardar toda la información, cerrar todos los cuadros de diálogo y volver al dibujo. Los espacios son seleccionados en el dibujo y el nivel de zoom is establecido como Encuadrar objetos. Espacios introducidos manualmente no pueden ser seleccionados en el dibujo ya que son espacios virtuales. |
La lista de espacios se actualiza para reflejar los espacios incluidos o modificados.
