Configuración de proyecto básico Energos: panel Configurar
Este panel de Configurar establece las configuraciones básicas del sitio del edificio y las configuraciones principales del proyecto.
Parámetro |
Parámetros disponibles |
Seleccione el nivel de detalle para los parámetros del análisis energético. Básico: el conjunto de parámetros es suficiente para hacer análisis energéticos generalizados. Avanzado: activa la visualización de paneles adicionales y detallados en la configuración del proyecto, así el usuario experto que lo desee puede especificar parámetros de mayor nivel, según lo descrito en el tema Análisis de energía avanzado. |
Ubicación del proyecto desde el heliodón |
Puede obtener automáticamente la ubicación del proyecto a partir de una ubicación conocida cercana a la del heliodón. Tal ubicación coincide con los datos de clima y ubicación de ENergos, aunque puede escoger otra ubicación en la lista. Cualquier ubicación avanzada que haya sido especificada se encuentra enumerada. |
Ubicación |
La ubicación seleccionada aparece debajo de la lista. |
Para especificar una ubicación distinta al de la ubicación del heliodón, o para especificar datos climáticos detallados, pulse Ubicación avanzada. Se abre el cuadro de diálogo Ubicación avanzada. Pulse Ubicación y seleccione la información climática de otra ubicación. Como alternativa, pulse Personalizado para escoger un conjunto aplicable a una ubicación personalizada de los parámetros ya definidos, según lo descrito en la siguiente sección. |
Proyecto |
Contiene información sobre el proyecto; mientras que la mayoría de los campos solo son para propósitos informativos, la Altura sí afecta los cálculos energéticos. |
Nombre/Descripción |
Introduzca el nombre del proyecto y un breve resumen. |
Altitud |
Especifique la altitud por sobre el nivel del mar del nivel de piso del proyecto (donde se encuentras las losas); este valor se obtiene desde los datos de clima pero pueden ser anulados introduciendo un valor diferente aquí. |
Architect |
Introduzca los detalles del arquitecto u oficina de arquitectos. |
Ingeniero de servicios |
Introduzca los detalles del ingeniero de servicios u oficina de ingenieros. |
Año de construcción |
Introducir el año de construcción del proyecto. |
Cómo crear conjuntos personalizados de ubicación
En vez de usar una de las ubicaciones predeterminadas y su información climática asociada, conjuntos de información climática detallados pueden ser editados y especificados, y luego la información climática de una de las ubicaciones personalizadas puede ser seleccionada para ser usada en vez de información climática de heliodón.
Para especificar conjuntos de ubicación personalizados:
Desde el panel Configurar pulse Ubicación avanzada.
Pulse Personalizado y escoja Editar lista en la lista Personalizado.
Se abre el cuadro de diálogo Editar lista de ubicaciones.
Parámetro |
Conjunto de sistema |
Enumera los conjuntos de sistema definidos. Cuando uno está seleccionado, los nombres de sistema asociados son enumerados en la lista de sistema donde pueden ser editados y agregados; conjuntos de sistemas editados son guardados en la carpeta de usuario y son indicados con (carpeta de usuario) adjunto al nombre del conjunto de sistema. |
Cambiar nombre |
Abre el cuadro de diálogo Cambiar el nombre del conjunto de listas; proporcionar un nombre nuevo para el conjunto de sistema. No se les puede cambiar el nombre a conjuntos de sistema predeterminados que están incluidos con Vectorworks. Se le solicita cambiar el nombre de una copia del conjunto, el cuál es guardado en la carpeta de usuario. |
Eliminar |
El parámetro elimina el conjunto elegido en la lista Conjunto de sistema. No es posible eliminar los conjuntos de sistemas predeterminados incluidos en Vectorworks. |
Lista de sistema |
Enumera los sistemas incluidos en el Conjunto de sistema seleccionado. |
Nuevo |
Agrega un nuevo conjunto de sistema según lo descrito en la siguiente sección. |
Editar |
Edita el sistema seleccionado actualmente según lo descrito en la siguiente sección. |
Duplicado |
Crea un duplicado del sistema seleccionado actualmente según lo descrito en la siguiente sección. |
Eliminar |
Elimina el sistema seleccionado del conjunto. |
Establecer como predeterminado |
Establece el sistema seleccionado actualmente y el conjunto de sistema como los predeterminados para nuevos archivos. |
Pulse Nuevo para crear un nuevo sistema, o seleccione un sistema y pulse Editar o Duplicar.
Si se va a crear un nuevo sistema, o un sistema seleccionado actualmente es duplicado, se abre el cuadro de diálogo Nuevo sistema. Seleccione un conjunto de sistema existente para el sistema, o pulse Guardar a un conjunto de sistema y especifique un nuevo nombre de sistema.
Si un sistema predeterminado es seleccionado para ser editado, se le solicita al usuario duplicarlo; sistemas predeterminados no pueden ser editados. Sistemas nuevos o editados son guardados en la carpeta de usuario.
Se abre el cuadro de diálogo Editar información de ubicación.
Parámetro |
Pestaña General |
Ubicación |
País/Ciudad |
Introduzca el nombre del país y ciudad del sitio del edificio; el nombre se muestra en el panel Configurar para su referencia cuando una ubicación avanzada es especificada. |
Longitud |
Especifique la longitud de la ubicación en grados. |
Latitud |
Especifique la latitud de la ubicación en grados. |
Altitud |
Especifique la altitud sobre el nivel del mar de la ubicación. |
Sitio de construcción |
Elevación del sitio |
Seleccione Elevación del sitio e introduzca un valor de elevación para el sitio del edificio solo si la altura del edificio es significativamente diferente de la altitud de la estación meteorológica usada para determinar los datos climáticos. |
Temperatura exterior |
Especifique la temperatura anual promedio para la ubicación. |
Temperatura de espacios no calefaccionados |
Especifique la temperatura promedio de un área no calefaccionado/no aire acondicionado dentro del envolvente del edificio. |
Oscilación de temperatura diaria en el verano |
Introduzca el rango de temperatura diario típico (diferencia entre la temperatura alta y la baja) que ocurre durante el verano en la ubicación. |
Profundidad de la capa freática |
Especifique la profundidad de la capa freática en la ubicación. |
Caudal de la capa freática |
Indique el caudal de la capa freática en la ubicación. |
Pestaña Propiedades |
Transferir a método anual |
HT |
Especifica la longitud del tiempo del período de calefacción durante el día por año. |
GT |
Especifica los días de grados de calefacción por año, el cuál es la suma de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. |
Radiación global |
Indique la cantidad de radiación solar para el sitio. |
Norte/Este/Sur/Oeste/Global |
Para cada dirección, y de manera global, especifique la cantidad de radiación solar que afecta el sitio. |
Pestaña Cargas de calefacción/enfriamiento |
La radiación solar tiene un efecto sobre la calefacción y el enfriamiento basado en la ubicación y el sitio del edificio. Mientras más vidriado está orientado hacia el sol, más energía es ganada, por lo que las ganancias y pérdidas son calculadas basadas en orientación. |
Carga de calefacción |
Especifica la cantidad de energía necesaria para que un edificio o espacio mantenga un temperatura interna con un cierto conjunto de condiciones externas o clima. |
Clima 1/Clima 2 |
Las dos condiciones climáticas diferentes particularmente afectan ganancias durante el invierno; una condición puede ser para un invierno más cálido y otra para un invierno más frío/nuboso. |
Carga de enfriamiento |
Especifica la cantidad de energía que debe ser eliminada del espacio. |
Temperatura |
Indica las temperaturas ambientales, del cielo, y de la superficie. |
Pestaña Radiación/temperatura |
Datos de radiación y temperatura representan fluctuaciones anuales para la ubicación personalizada. |
Incluir información de la temperatura en superficie |
Seleccione esta opción para incluir información climática de la temperatura en superficie. |
Gráfico de información de radiación/temperatura |
Cada uno de los parámetros elegidos en la Leyenda queda graficado en un período anual. El eje y de radiación a la izquierda se aplica a los parámetros de radiación y el eje y de temperatura a la derecha se aplica a los parámetros de temperatura. |
Punto seleccionado |
Muestra la información para el punto seleccionado en uno de los gráficos; la información puede ser editada introduciendo un nuevo valor o arrastrando el punto seleccionado. |
Leyenda |
Muestra los parámetros seleccionados para ser mostrados en el gráfico y su clave de color. Desactivar parámetros para reducir desorden al ajustar la información para uno de los parámetros. |
Pulse Aceptar cuando la información de ubicación personalizada has sido agregada o editada.
Seleccione el sistema a usar en el cuadro de diálogo Editar lista de ubicaciones. Pulse Cerrar.
En el cuadro de diálogo Ubicación avanzada el sistema personalizado es seleccionado.
En el panel Configurar del cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos, la ubicación del proyecto se muestra como estar determinada por una ubicación avanzada (anulando la ubicación del heliodón), y el nombre de la ubicación se muestra debajo de la lista.
