Configuración de archivo para análisis de energía
Para obtener resultados exitosos de Energos el archivo Vectorworks debe estar estructurado para aprovechar los cálculos del análisis energético.
Es necesario contar con un objeto heliodón. Si no hay un heliodón presente en el dibujo, uno es insertado automáticamente en el centro de la capa de diseño actual al seleccionar el comando Configuraciones de proyecto. El heliodón proporciona información de ubicación y clima necesaria para el análisis. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Estudios solares.
El envolvente del edificio debe consistir de objetos con datos energéticos definidos. El programa Vectorworks Architect simplifica esto ya que objetos arquitectónicos típicos como espacios, puertas, ventanas, cubiertas, losas y paredes están pre-configurados con la información de energía apropiada. Cada objeto que participa en los cálculos del análisis energético debe contar con Incluir en los cálculos (o su equivalente) seleccionado para Energos en el cuadro de diálogo Configuraciones del objeto o en la paleta Información del objeto. Especifique cualquier información específica en términos energéticos para el objeto. Otros tipos de objetos también son compatibles siempre y cuando tengan un registro adjunto que contenga la información energética relevante.
Otra información puede ser necesaria como valores predeterminados de configuración inicial para calefacción, aire acondicionado, ventilación, sistemas de agua caliente, etc. Dependiendo del nivel de detalle necesario el proyecto puede consistir de configuraciones generales o parámetros de sistema avanzado pueden ser configurados específicamente. Adjuntar formatos de registro de sistema a objetos de dibujo y especificar sus valores de parámetro para incluirlos para la selección como conjuntos de sistema.
El análisis permite que ciertas capa y clases seas excluidas. Estructure el archivo pensando en esto, colocando objetos que deberán participar en cálculos energéticos como también aquellos que no debería, en capas específicas, y en clases específicas.
El comando Configuraciones de proyecto define los parámetros generales del análisis energético. Sin embargo, cada elemento en el dibujo como paredes, losas, cubiertas, ventanas, puertas, y espacios pueden contar con configuraciones individuales hechas a la medida y pueden ser establecidas para ser incluidas o excluidas de los cálculos. En la medida que el dibujo se vaya desarrollando esta flexibilidad permite determinar el impacto de cada elemento del edificio sobre la eficiencia energética.
El contenido disponible para el análisis energético depende de número de serie. Un número de serie fuera de los EE.UU. usa datos de la UE por defecto para proyectos nuevos. El usuario puede navegar por todos lo datos en cualquier momento; el número de serie solo controla la visualización predeterminada.
Existen muchos parámetros que contribuyen a un análisis energético exitoso; ver Dependencias de parámetros del análisis energético para entender las dependencias de parámetros de mejor manera.
