Colocación de rótulos de Energos en el dibujo
Comando |
Ruta de acceso |
Crear etiqueta |
AIC > Energos |
Los resultados del análisis energético pueden ser colocados en el dibujo en formato de etiqueta. La etiqueta es insertada como un objeto a escala de página.
Para insertar una etiqueta Energos:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que coloque una etiqueta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Factor de escalamiento |
Especifica el tamaño de la etiqueta; aumentar el valor de escala para obtener un objeto más grande. |
En inventario |
Seleccione si la información de la etiqueta debe ser incluida en hojas de cálculo para propósitos de informes. |
Tipo de visualización |
Seleccione el formato de la etiqueta
Longitud |
Para etiquetas barras indica la longitud de la barra. |
Dibujar como marcador |
Para etiquetas barras coloca unos lugares geométricos en el dibujo en vez de la etiqueta. Usa los lugares geométricos como guías para crear una etiqueta personalizada. |
Altura de la barra |
Para etiquetas barras indica la altura de la barra. |
Valor resultado |
Seleccionar la categoría de resultados a mostrar. |
Mostrar verificación de cumplimiento |
Para etiquetas barras con categorías compatibles y estándares de cumplimiento seleccionados, muestra los niveles de cumplimiento en la barra. |
Configuración de etiqueta |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de etiqueta Energos para determinar cuáles resultados deberían ser mostrados en la paleta Información del objeto para ser convenientemente referenciado. Todos los resultados de cálculo detallados disponibles son enumerado para su selección, o pulse Configuración para elegir un conjunto de resultados guardado. Coloque una marca de verificación en la columna Mostrar para mostrar el resultado. Colocar una marca de verificación en una categoría de encabezado automáticamente selecciona todas las subcategorías. Pulse la flecha revelación para seleccionar o desmarcar datos específicos dentro de la categoría. La categoría se expande enumerando todos los datos para su inclusión o exclusión individual en la visualización. Ver Cómo usar conjuntos guardados para administrar los conjuntos de etiqueta guardados. Pulse Restaurar valores predeterminados para volver a la visualización de parámetros predeterminados en la paleta Información del objeto. |
Energos |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos; si se han cualquier cambio a las configuraciones pulse Actualizar. |
Actualizar |
Recalcula los resultados del análisis energético y actualiza todas las etiquetas, incluyendo etiquetas dentro de símbolos, para reflejar los últimos cambios. |
Parámetros de análisis de energía |
Muestra los resultados del análisis energético dependiendo de las selecciones en el cuadro de diálogo Configuraciones de etiqueta. |
