Formateo de rótulos de cordón y poste
Se puede incluir una variedad de etiquetas de soga y puntal en el dibujo.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y el formato de texto:
Seleccione un objeto soga y puntal. Pulse Opciones de texto en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos opcionales para mostrar |
Seleccione elementos para agregar a las etiquetas de texto. |
Incluir etiquetas de elemento |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anular la selección de esta opción para presentar solo el valor del parámetro. |
Atributos de texto |
Apilar texto |
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado y lo fija en su propia línea de texto; anular la selección de esta opción para crear una única línea para todos los elementos seleccionados. |
Posicionar texto automáticamente |
Coloca la etiqueta con el objeto soga y puntal automáticamente; anular esta opción para poder reposicionar la etiqueta arrastrando su punto de control. |
Mover ubicación predeterminada a último puntal |
La ubicación predeterminada de texto es normalmente el primer puntal; seleccione esta opción para que el último puntal sea la ubicación predeterminada. El texto se mueve a la ubicación predeterminada haciendo clic en Posiciones predeterminadas de texto en la paleta Información del objeto. |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, aun cuando se gira el objeto; anular la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto. |
Fondo del texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de soga y puntal; de manera predeterminada, el blanco se usa como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de soga y puntal. La clase se debe establecer en Usar al crear. |
Opciones de formato de texto |
Especificar el tamaño, el color y la alineación del texto. |
Especificar los elementos de etiqueta y la asignación de formato del texto.
Una vez agregado el rótulo al dibujo, puede moverlo pulsando o arrastrando el punto de control del rótulo, a menos que haya escogido Posicionar texto automáticamente en las opciones de texto. Pulse Posiciones predeterminadas de texto de la paleta Información del objeto de un objeto soga y puntal seleccionado para restaurar la etiqueta de texto a su ubicación original.
